j'ai un problème de branchement de résistance et thermostat sur un lave linge FAGOR FF109, suite à un décuvage pour remplacer le tambour.
Bornes : 4 mâles sur le thermostat (2 à g, 2 à dr, pas de continuité entre G et DR ni entre les 2 à G.
2 X 2 mâles pour la résistance + terre, bien sûr
cablage machine : 1 fil noir avec cosse femelle, 1 fil rouge avec cosse femelle, 1 prise 2 cosses femelles (2 fils blancs) qui peut se brancher à G ou à DR du thermostat et... c'est le problème, 2 morceaux de fil : 1 rouge de 5 cm environ avec 1 cosse femelle à chaque bout et 1 blanc de 20 cm environ avec aussi 1 cosse femelle à chaque bout.
Qui peut me dire comment brancher tout ça ou me fournir un schéma de réalisation de cette machine ou, mieux, qui dispose d'une FF109 FAGOR pour relever les branchements et me les communiquer ?
D'avance merci à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
