[Thermique] Chauffage
Chauffage
    inviteb9b1d568
    Chauffage
    probleme boitier bruleur fioul,le bruleur se met en route normalement,puis au bout de 2 a 3 heures le moteur et la pompe fioul fonctionnent,mais pas d'etincelle;apres changement du boitier de controle tout fonctionne normalement pendant 2 a 3 heures et la meme panne se reproduit,je ne peux pas changer sans arret le boitier; que faire?
    invite6a7f61ae
    Re : Chauffage
    quelle est la marque de votre brûleur?, est que le transfo d'allumage est incorporé dans le boitier ou est il indépendant, car 2 boitiers de contrôle qui ne fonctionne pas me semble hautement improbable. Si l'electrovanne fuel sur la pompe reste coinçée en position ouverte, le cycle de démarrage ne peut pas ce faire, à vérifier.
    Cordialement Big1man
  1. [Thermique] Chauffage
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 11h52
  2. [Thermique] chauffage
    Par jofort dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 21h43
  3. [Thermique] chauffage
    Par inviteddd6f649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 19h39
  4. [Thermique] chauffage
    Par invite1361a763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 16h41
