[Blanc] Comment encastrer un réfrigérateur non encastrable ?
    invite2f3d6c65
    Est-ce que quelqun à déjà adapter un réfrigérateur non encastrable pour que celui-ci soit encastrable ?
    Merci.
    u96
    Re : Comment encastrer un réfrigérateur non encastrable ?
    bonsoir,
    un refrigerateur pose libre (non encastrable comme vous l'appelez)
    n'est pas prevu pour etre encastre
    votre moteur risque de surchauffer et donc de lacher.
    mais vous pouvez tenter en prenant soin d'une bonne ventilation de la niche d'encastrement avec le risque...
    amities
    invitebc60b89f
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities
    Les réfrigérateurs quels qu'ils soit à encastrer possèdent le même groupe (moteur-évaporateur-condenseur...)
    Alors où est le risque?
    la seule chose qu'il faut vraiment prévoir c'est la ventilation du condenseur (grille noire sur l'arrière). Le reste n'est qu'une question d'esthétique.
    bret35
    comme le dit si bien u96 ce n'est pas tres recommandé car le condenseur sur un integrable est plus grand
    prevoyez imperativement une ventilation basse et haute sinon attendez vous a avoir des problemes
    a+
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    salut,
    pour info,
    il faut 200cm2 minimum en bas(plinthe)60x4 cms (c'est mieux pareil pour le fond a l'arrière du frigo dans le plancher) et autant en haut
  1. [Blanc] Gagner un peu sur la hauteur d'un lave-vaisselle à encastrer
    Par invite83e33e33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 09h24
  2. [Info] comment régler le thérmostat du réfrigerateur Brandt Sphéris
    Par invitee9c92398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 17h22
  3. [Thermique] Four à encastrer ARTHUR MARTIN ref FE2504WI
    Par invitef1f6a6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h25
  4. Réfrigérateur : comment changer le joint de porte
    Par invite909cbedd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 12h46
  5. Comment réparer mon réfrigérateur Westpoint?
    Par invite97836a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 04h36
