[Brun] panne tele philips 32pw9527/
    invitec832d41d
    bonjour j aurai besoin d aide j ai une tele philips model 32pw9527/12 et l image et flou et lumiere faible j aimerai savoir de quoi sa peut venir pour la lumiere j ai les circuit intergre de couleur qui sont foutu mais pour le flou impossible de trouver
    chassis em5e
    invitec832d41d
    Re : panne tele philips 32pw9527/
    bonjour j aimerait savoir ou trouver le schema du chassis em5e AA ou si quelq un peut me l envoyer sa serait super gentil merci d avance
    invite14db6220
    invited006488b
    L'image est flou sur l'écran entier ou c'est uniquement autour
    des objets en mouvement ?
    Si c'est le cas, le problème peut venir du Featurebox (position 7711 sur la carte).
    Si c'est bien l'origine du problème, une mise à jour du Featurebox
    peut atténuer le problème.
    Sinon, essayez de jouer sur le réglage focus (sur le THT).
    Le problème de luminosité peut venir du THT (Jouer sur l'intensité peut temporairement corriger le problème)
    Il faut contrôler les composants autour du THT (condensateur mort)?
    S'il y a un problème d'absence de couleur (d'où peut être le manque de luminosité)
    ou l'apparition d'un spot à l'extinction de la TV
    ou démarrage trop lent (environ 30s):
    il faut vérifier les amplificateurs RGB (position : 7330, 7340 et 7350) TDA6118JF et les remplacer si problème.
    Pour éviter que ces amplis ne tombent en panne:
    remplacer les résistances de 220ohms aux positions 3338, 3339 ve 3340
    par des 470ohms.
    Une autre possibilité est que ce soit non pas les ampli
    mais le préampli RGB qui ait un problème.
    Edit: Vérifier aussi les soudures sèches (surtout autour des circuit haute fréquence: THT,
    circuit de balayage du type déflecteur vertical, ...)
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW9503/19
    Par maurice2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 08h57
  2. [Brun] circuit imprimé tv philips 32PW9527/12
    Par invited93815f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h25
  3. Panne télé Philips
    Par invitec91aef64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 22h48
  4. Philips 32PW9527 panne suite à réglage tht
    Par invitec1c83794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 23h39
  5. Panne Tele Philips
    Par invitec8ee2cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2004, 22h47
