problème sèche linge
    inviteee89223a
    Mon sèche linge fait disjoncter mon compteur quand il est branché sur une prise avec la terre, et marche normalement quand il est branché sur une prise sans prise de terre d'où celà peut-il venir??
    invite08b2dbdc
    Re : problème sèche linge
    La marque, référence et type de séche linge, nous aiderais à trouver la panne.
    Je pense que le compteur qui disjoncte est le différentiel, celui qui
    sécurise les défauts de masse à la terre. Je te conseilles de trouver
    le défaut, de le corriger et de remettre la fiche de courant avec sa terre. Actuellement ton chassis est sous tension il peut être alimenté en 220V, il y a danger !.
    La panne peut se situer sur le faisceau de fil (fil dénudé touchant le chassis), la résistance de chauffe défectueuse, le ou l'un des moteurs défectueux. Il faut éliminer l'un aprés l'autre les éléments
    pour isoler celui qui est en défault...
    Bon dépannage Olivier
    etronics
    Salut
    ATTENTION DANGER DE MORT avec ton appareil , tu as un fil qui touche le chassis ou un defaut sur un des éléments , ce qui fait un retour par la masse ou la terre si tu veux ... donc tu ne met pas la terre et si tu touche une partie métallique tu rique d' avoir du 220 v , pas bon pour les personnes autour .
    demonte le , et debranche un à un les éléments , commence par la résistance et tu remet sous tension sur la prise avec la terre .
    @+++ dan
    invitead62cfd3
    salut pour tester la fuite il te suffis de prendre ton ohmmetre et tu mesure la resistance entre la carcasse les differentes bornes
    semopy
    invitec3be0a55
    cela peut provenir de ton disjoncteur de tete qui declenche suite a un defaut d'isolement ou un mauvais calibrage de ce dernier.
    est ce un appareil neuf ou ancien.....
    a t il deja fonctionne avec terre ?
  1. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  2. [Blanc] probleme seche linge
    Par invite69c00a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 08h58
  3. Problème de sèche linge
    Par invitec68e180d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 22h10
  4. probleme de seche-linge
    Par invite44766fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 16h31
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
