Test Securite de porte lave linge
    invitedac4a67b
    Question Test Securite de porte lave linge
    Hello,
    J'ai demonte la securite de porte de mon lave linge et a priori la partie mecanique est OK. Lorsque que je met le lave lave linge sous tension , 2 des 3 broches sont a 220 V et la derniere a 0 V mais ceci independement de la position du taquet mecanique (porte ouverte, porte fermee0
    Ne connaissant pas le fonctionement de la partie electronique du boitier, je ne sais si je peux directement en conclure qu'il faut en changer .
    invitead62cfd3
    Re : Test Securite de porte lave linge
    salut
    regarde les fils car le fonctionnent que tu dis a l'air correct pour la securite
    semopy
    invitedac4a67b
    Il y a 3 fils qui arrivent sur le boitier electronique mais je n'arrive pas a savoir qui est entree et qui est en sortie. Entre 2 des pins ( ceux aui sont a 220 ) j'observe une resistance de 2.8 k alors que le troisieme pin (celui qui est a 0) a une resistance infini vis a vis des deux autres. Ca ressemble a un switch piloter mecaniquement . QQ connait il ce systeme et encore mieux les tensions attendues aux bornes du boitier en position porte open/ close.
    invitec90b7a69
    En effet , entre deux des fils ,il y a une résistance chauffante qui ferme un contact , et bloque la porte en position fermee
    Sur mon lave linge ,cette résistance etait cassee
    La machine tournait , mais n'essorait pas
    alain
  1. Sécurité de porte de lave-linge thomson bloquée
    Par invite1678019e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 22h48
  2. La Securite De La Porte De Mon Lave Linge Ne S'enclancher Plus
    Par invite1473efb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 09h58
  3. pb sécurité de porte lave linge Whirlpool
    Par invite86c7aebf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 20h59
  4. Tester une sécurité de Porte de Lave Linge
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 01h08
  5. Lave linge et securité de porte
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2004, 11h56
