[Brun] Plasma Thomson ne s'allume plus
    invitea35ebba5
    J'ai un petit soucis avec mon écran plasma thomson 42PB020S5, il ne veut plus s'allumer !
    Explication :
    Quand je l'allume avec le petit interrupteur qui se trouve derrière je point rouge en façade apparaît normalement, mais après c'est fini je ne peux plus rien faire !!
    J'ai vu sur le forum qu'un de fusible pourrait être a l'origine de ce problème, mais ou se trouve ce fusible ?
    Démontage intégral ?
    Ps : Mon plasma me sert principalement d'écran d'ordinateur pour le salon donc je suis malheureux sur mon 17".
    invite7363df08
    Re : Plasma Thomson ne s'allume plus
    Démonte, et control les chimiques de l'alim pour commencer (primaire et secondaire) ensuite, vérifie tout les fusibles. Et fait nous une belle photo pour que l'ont voit.
    invitea35ebba5
    Comment démonter ?
    J'ai déja enlever
    - les 6 vis du pieds
    - les 23 vis du cache arrière
    - les 3 vis du panneau ou il y a les prise
    Mais rien ne vient, faut-il forcer sur le cache arrière ?
    invite7363df08
    Ta surement des petits clips en plastique . Mais un petit tournevis plat, entre les carter plastique.
    invitea35ebba5
    Ok
    Première phase réussi
    Deuxième phase les photos
    Si il t'en faut d'autres dit moi exactement quelles parties tu veux.
    invite7363df08
    La les photos sont en attente de validation, donc je les vérer le moment venus. A premiére vue, a tu des condos chimique gonfler sur le dessus ?
    invitea35ebba5
    A premiere vu les condos ne semblent pas gonflés.
    J'ai vu qu'il y avait une petite led avec l'inscription "error position" avec a coté les inscription
    1 Va
    2 Vg
    3 D5V
    4 D3V3
    5 Vs
    6 Vset
    7 Vscan
    8 Ve
    9 THEM_DET
    10 PFC_OK
    11 None
    12 D12V
    13 Time over
    et quand je met sous tension elle clignote une fois.
    invite7363df08
    Ba, teste tout les fusibles que tu vois. Tu peut les repérer avec les inscription sur les platines (ex: R 805 pour une résistance).
    invitea35ebba5
    J'ai testé les 3 fusibles que j'ai trouvé et ils sont en bon état.
    Que dois-je vérifié maintenant ?
    invite7363df08
    allume le, et aprés une lampe pour voir si tu arrive a voir une image sur ton écran. Si oui, c'est que ta 1 panne d'inverter.
    invite14db6220
    salut,
    a ma connaissance, il n'y a pas d'inverter dans un plasma mais tout ca peut être un problème de vocabulaire...
    Hobbyelec
    Salut
    Et pas de rétro éclairage non plus. L'effet "Plasma" suffit à générer de la lumière à l'inverse du LCD.
    invite7363df08
    Oui, exact, erreur de ma part. Sa arrive des fois. LOL
    invitea35ebba5
    Alors que dois-je faire ?
    Savez-vous interpréter ce qu'indique la led "Va" ?
    invite14db6220
    salut,
    il faut mesurer les alims voir si elles remontent...
    si les alims ne montent pas, il faut enlever les connecteurs d'alims que j'ai entouré, puis voir si les alims remontent.
    Si elles remontent, il faut rebrancher les connecteurs d'alims un par un pour identifier la platine suspecte.
    Si elles ne remontent => alim HS
    invite90b23b5b
    salut AZER, quel mesure dois t on avoir? ou les prendres?
    merci d avance
    invite51e7e426
    J'espere que tu n'as pas mis ton plasma à plat car normalement un plasma il faut bien le garder vertical il ne faut pas trop le renverser car c'est du gaz et si le gaz se déplace trop ou un truc comme ca tu peux déteriorer ton image...
    Enfin du moins c'est ce que j'ai entendu à plusieurs endroits et le vendeur me la dit aussi... Et pour info hier soir j'ai le même soucis que toi... Mon plasma a bien la led comme quoi il est sous tension mais il se déclenche pas pour avoir l'image. Je ne peux ni le déclencher via la télécommande ni directement via les boutons sur le plasma. Ca me fait chié car c'est quand meme un 107 qui a un an a peu pres et il est loin des 30000 heures...
    Donc d'après ce que vous dites ca peut etre une histoire de fusible a l'interieur.. Je vais regarder ca ce soir..
    invite14db6220
    salut,
    attention à ne pas répéter n'importe quoi !!!!!!
    l'utilisation prolongé à plat est déconseillé ainsi et surtout que le transport à plat : on ne transporte pas un panneau de verre à plat mais bien verticalement.
    Pour le dépannage, bien sur qu'on peut le coucher.
    invite51e7e426
    AH okai ben écoute alors le vendeur ma raconté n'importe quoi , tant pis loool. Bon par contre j'ai démonté le mien hier et il a fallu que je démonte toute la coque arriere complete.. J'ai un fusible presque sur chaque carte et ils sont tous bon donc je ne vois pas d'ou cela peut venir... Je pense que je vais l'emmener a une boutique de télé pas loin de chez moi car ca m'embete de le laisser comme ca...
  1. [Brun] Téléviseur THOMSON 28wx410T chassis ICC20 ne s'allume plus [résolu]
    Par invite7d9b0508 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2007, 22h13
  2. [Brun] thomson 44RW67ES ne s'allume plus
    Par invitea7ba2532 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 11h37
  3. tv 82 cm thomson ne s'allume plus
    Par invitee81b0425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 17h16
  4. [Brun] Ma TV Thomson 28WS43E (Black Diva) ne s'allume plus
    Par invite9c738287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 13h33
  5. Ma télé thomson 82cm ne s'allume plus!
    Par invite78c5d296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 20h31
