[Blanc] refrigerateur
refrigerateur
    invitec4caf9e0
    refrigerateur
    Bonjour, j'ai un problème avec un refrigerateur congelateur brandt .
    Je l'avais débranché avant les vacances.
    Au retour je le rebranche et la partie congelateur fait un peu de froid mais pas suffisament pour congeler./
    Pensez-vous que c'est grave??
    On m'a dit que c'était un probleme de gaz?
    Merci pour vos réponses
    DiliaK
    Re : refrigerateur
    Soyez plus explicite en donnant au moins la référence exacte.
    S'agit-il d'un système à deux moteurs séparés notemment ?
    Pat.
    invitec4caf9e0
    Re : refrigerateur
    Je ne crois pas car il y
    a qu'un thermostat.
    Je n'ai pas les référence car il n'est pas chez moi.
    Q'en pensez- vous??
    DiliaK
    Re : refrigerateur
    Ben je dirais que s'il n'y a qu'un thermostat, il doit y avoir un seul moteur mais sans références exactes, les connaisseurs ne pourront pas répondre grand chose.
    Je dirais qu'une seule chose: ne pas mettre le thermostat à fond, cela ne ferait qu'aggraver la situation provoquant une sorte de "saturation" du système.
    Pat.
    invitec4caf9e0
    Re : refrigerateur
    ok je verrai ça sur place demain et je vous dirai?
    Ok?
    bret35
    Re : refrigerateur
    Si votre compresseur tourne sans arret et que le froid est insuffisant c'est bien un probleme de gaz ou de compresseur
    1-circuit bouché
    2-fuite de gaz
    3-clapet compresseur fatigué
    ce type de panne necessite le passage d'un frigoriste et est onnereuse
    a+
  1. le réfrigérateur
    Par invite38e8b154 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/10/2007, 18h52
  2. [Blanc] refrigerateur
    Par invitef83cfd99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 09h20
  3. Réfrigérateur
    Par invitecc887647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 13h48
  4. pb réfrigérateur FAR
    Par invite779f87d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 23h00
  5. refrigerateur
    Par invite1b96773a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2005, 09h38
