[Blanc] panne de frigo
panne de frigo
    invitebeaa5819
    Question panne de frigo
    bonsoir,a mon retour de vacances mon frigo ne se remet pas en marche,je l avais pourtant eteins avant de partir
    invite760a5cee
    Re : panne de frigo
    bonsoir vérifier prise si ok le thermostat a suivre jc21
    invitebeaa5819
    Re : panne de frigo
    prise ok et pourtant meme la lumiere ne s allume plus
    DiliaK
    Re : panne de frigo
    Citation Envoyé par chopinette Voir le message
    Vous avez essayé de brancher autre chose sur la prise ?
    Si oui et que ça fonctionne, c'est peut être le cordon d'alimentation du frigo qui a dérouillé.
    Pat.
    invite760a5cee
    Re : panne de frigo
    bonjour l'avez vous arrêter soit le débrancher ou l'avez vous arrêter par le thermostat si c'est par le thermostat de grande chance que ce soit le thermostat qui soit hs jc21 a suivre
    invitebeaa5819
    Re : panne de frigo
    oui la prise fonctionne,je l avais eteint avec le thermostat car c est un frigo encastré,quand j essaie de l allumer on entend le clic mais rien ne s allumemerçi de vos reponses
    invitebeaa5819
    Re : panne de frigo
    hier je l ai sorti de son armoire,je viens de le rebrancher et surprise il fonctionne est ce parce que le gaz a ete remué?en tout cas merçi
    invite760a5cee
    Re : panne de frigo
    re non c'etait le thermostat qui etait bloquer pas le gaz
    donc résolu la prochaine fois éviter par le thermostat jc21
    invitebeaa5819
    Re : panne de frigo
    ça sera dur de le debranché car c est un encastré je pense que je le laisserai allumé sur le 1 merçi jc21
    invitec4caf9e0
    Re : panne de frigo
    vous pouvez aussi enlever le fusible correspondant ( sur le tableau électrique ) ou bien éteindre le compteur.
    Ok.??
    invitebeaa5819
    Re : panne de frigo
    ok pour le fusible je suis trop bete de ne pas y avoir pensé!!!!mais quelle difference vu que le courant ne passe plus quelle que soit la maniere d eteindre le frigo?
    j.luc41
    Re : panne de frigo
    Bonsoir à tous,
    Chopinette, attention si vous coupez par le fusible, que la ligne liée à ce fusible n'alimente pas d'autres appareils tels que le congélateur par exemple, sinon gros problème en rentrant de vacances (!!......)
    J.Luc41
    invite760a5cee
    Re : panne de frigo
    re oui tous a fait d'accord avec j.luc41 pour l'histoire du congel mais cela est a vérifier couper ce fusible et vérifier vos appareils jc21
    invitebeaa5819
    Re : panne de frigo
    sur ce fusible il n y a qu une prise d appoint merçi a tous
    invite760a5cee
    Re : panne de frigo
    re ok chopinette jc21
  1. [Blanc] Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 18h32
  2. panne de frigo
    Par invite3e069f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 20h56
  3. [Blanc] panne frigo
    Par invitee1226495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 18h00
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
  5. panne de frigo
    Par invite9cfd6c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 10h54
