panne de frigo
panne de frigo
    invite9cfd6c92
    panne de frigo
    slt a tous voila j ai un soucci sur mon frigo en effet celui ci a l air de tourner puisque j attend le moteur fonctionner mais la temperature ne descend pas .
    meme si je met le thermosta a 7 rien a faire .
    la partie congelateur elle fonctionne tres bien .
    il produit toujours un peu de froid mais pas suffisament.
    l appareil n a que 2 ans et demie et il sagit d un sidex .
    merci pour vos reponses .
    invite8fd67f65
    Re : panne de frigo
    Nous dire la température exact dans le frigo, et si le compresseur tourne en permanence.
    Problème sur circuit probable.
    à+
    invite5cee3bdd
    Re : panne de frigo
    Salut
    Il s'agit 1) ou d'un problème de compresseur (clapet), mais indémontable. 2) ou d'un manque de réfrigérant, suite à une fuite, ou plus rare, bouchon sortie capillaire.
    Dans les deux cas, l'opération est onéreuse.
    Je pencherais pour le manque de gaz.
    Les seules réparations envisageables en froid ménager sont électriques : Klicson, relais, thermostat.
    Mamal
    Re : panne de frigo
    Quelle est la température de la partie refrigerateur s'il te plait ?
    Est tu certain que la temperature de ta case congelateur est bien comprise entre -18° et -22° ?
    J'opterais pour un manque de gaz refrigerant R134 ou R600 si comme tu le dit, le compresseur fonctionne sans arret.
    Une recharge de gaz coute entre 80 et 120€.
    A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
  1. [Blanc] Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 17h32
  2. [Blanc] panne de frigo
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 22h47
  3. panne de frigo
    Par invite3e069f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h56
  4. [Blanc] panne frigo
    Par invitee1226495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h00
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
