Lave linge Ariston AAB 1300 8 clignotements
    invited0e77102
    J'ai voulu montrer à ma femme que je suis un homme moderne qui sait se servir d'une machine à laver dont j'ai été le principal prescripteur lors de son achat il y a 2 ans et 3 mois.
    Le résultat "au premier lavage" est que le lave linge est en panne ! Il se remplit puis se vide instantanément. Le programmateur tourne rond avec 8 clignotements entre chaque pause. La pompe n'arrête de tourner que si l'on arrête la machine. La panne n’a pas été nette, puisqu’on a pu faire 3 machines jusqu'à la situation actuelle de panne totale.
    Les manipulations suivantes ont été faites:
    • Réinitialisation du lave linge en le débranchant et en mettant le programmateur sur une fin de cycle
    • Vérification visuelle de la carte électronique
    • Vérification « à la bouche » du pressostat qui fait "clac"
    • Vérification de la hauteur du tuyau évacuation fixé à 75 cm
    J’ai également retiré une pièce de 1 cent qui n’a pas empêché la pompe de fonctionner avant ou après.
    Ma femme pense que je l’ai fait exprès pour rester dans le rôle de l’homme qui ne peut –ni ne doit – toucher à la machine à laver familiale.
    Merci d’avance de m’aider à trouver une solution à ce problème (sachant que je tiens à garder ma femme )
    Phillen
    invite643e9a11
    Re : Lave linge Ariston AAB 1300 8 clignotements
    _controler les elements suivants:
    _F08: Détection manque Résistance ou Pressostat collé sur le signal de Plein
    _Réviser CN1 (connecteur sur carte,module)
    _Réviser Connexion Résistance
    _Réviser Connexion Pressostat
    _Remplacer Résistance
    _ou
    _Remplacer Pressostat
    _ou
    _Remplacer la carte
    invited0e77102
    Citation Envoyé par lionel74
    _ou
    _ou
    _Remplacer la carte
    Merci lionel74.
    - Réviser CN1 (connecteur sur carte,module).
    Fait : en plus, j'ai étamé quelques soudures sur la cartes qui me semblait un peu sèches.
    - Réviser Connexion Pressostat
    Fait : avec les moyens du bord (en soufflant) et en verifiant le tuyau.
    - Réviser Connexion Résistance
    Fait.
    Pour info, j'ai trouvé un petit bout de métal dans une arrivée caoutchouc dans la pompe (la plus petite des 2).
    La machine a redemarré. mais je vais faire plusieurs lavages avant de dire que c'est ok à ma femme ()
    Merci du coup de main...
    Je vous tiens au courant.
    Phillen
    invited0e77102
    Bonjour a tous.
    Pour information, la cause des 8 clignotements (et de la panne) était bien ce petit bout de métal qui bloquait la plus petite des 2 durites allant de la cuve à la pompe.
    Le lave linge re-fonctionne à merveille.
    Merci encore à lionel74 pour son aide.
    Phillen
  1. [Blanc] Lave linge THOMSON Opale FA 1100/1300
    Par invitedc38c867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 21h45
  2. Panne lave linge 5 clignotements
    Par invite2ded2d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 23h54
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  4. Panne Lave linge Ariston margherita aab 1300
    Par invite186908a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 10h51
  5. Lave Linge Ariston Margh 10 clignotements
    Par invite0ad107d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 11h49
