Panne Lave linge Ariston margherita aab 1300
    invite186908a1
    Le tambour ne tourne plus ou presque plus lorsqu'il est chargé (en demi charge, il tourne). Le remplissage et la vidange fonctionnent. L'essorage avec grande peine.
    J'ai juste regardé si la courroie était cassée ou usée, ce qui n'est pas le cas.
    Au téléphone, un technicien me parle des roulements.
    Qu'en pensez-vous et selon vous quel peut être la cause de cette panne ? Et surtout...à quel ordre de prix dois-je m'attendre et cela vaut-il le coup ? (la machine a 2 ans et demi)
    Merci à tous.
    invite643e9a11
    Re : Panne Lave linge Ariston margherita aab 1300
    _forte chance que le moteur soit en cause
    _pour vos roulements
    _est-ce qu'elle faisait du bruit lors des essorages dernierement?
    _pour voir ci les roulements sont en cause (pas pour moi) retirez la courroie et faite tourner la poulie ,elle doit etre facile a lancée dans les 2 sens.
    invite4de1d7c7
    Mon Lave linge Ariston margherita aab 1300 est en panne totale.
    Pour un lavage chrono, il reste voyant secteur allumé et verrou allumé, si je mets un autre programme, le programateur tourne jusqu'au programe Chrono.
    Si je le mets sur le point d'arrêt, le verrou s' ouvre.
    J'ai vérifier la filtre de vidange aucun problème.
    Quelqu'un peut-il m'aider dans ce dépannage ?
    Merci à vous.
    invite643e9a11
    _merci de creer votre post plus facile pour nous
    _avez vous fait un "reset" ?
    _positionner votre bouton de programmateur sur un point "noir" ou "bleu" (suivant les modele) ou encore sur "reset si indiqué sur votre modele
    _de la aluumez la machine sur inter M/A et attendre quelques secondes normalement le voyant verrou devrai clignottait lentement puis rapidement et de nouveau lentement pour indiquer qu'il a enregistré l'annulation.
  1. [Blanc] panne sur lave linge ariston AL102P margherita
    Par invitefc9213b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 21h48
  2. [Blanc] Panne lave linge ariston margherita AV1243CT
    Par invite08a35fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 22h39
  3. Lave linge Ariston AAB 1300 8 clignotements
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 10h36
  4. Panne Lave linge Ariston Margherita
    Par invite7cc91e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 20h57
  5. Panne De Lave-linge Ariston - Margherita
    Par invite90be09f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 15h32
