[Blanc] Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    invitec3473339
    mon frigo est reste porte entre ouverte,je pense toute une nuit
    le lendemain,impossible de le remettre en route
    est ce que le moteur peut etre HS
    comment je peux tester les divers elements,qui pourraient indiquer la raison de cette panne
    bonne journee a tous
    bret35
    Re : Frigo En Panne
    qu'elle est la marque et la reference de votre appareil ?
    ce sera plus facile pour vous donner quelques pistes
    a+
    invitec3473339
    Re : Frigo En Panne
    Merci pour votre réponse, mon frigo est un De Dietrich,ref RG 6233 E 51.
    Est-ce qu'il y a une protection du moteur en cas de surchauffe ?
    Est-ce que le thermostat pourrait être en cause ?.
    Dans tous les cas il ne veut plus démarrer ( l'intérieur est toujours allumé ).
    Bonne journée et à bientôt
    invite61d37e87
    Re : Frigo En Panne
    Débrancher-le quelques minutes et rebrancher-le, pour commencer...
    Olivier
    invitec3473339
    Re : Frigo En Panne
    Bonjour OLIVIER
    J' ai déja débrancher plusieurs fois , il reste toujours muet.
    Je me demande si le thermostat fonctionne ?
    En enlevant le thermostat est-ce que je peux tester le moteur et comment ?
    Merci en attendant.
    Bonnne journée à +
    bret35
    Re : Frigo En Panne
    vous pouvez shunter les bornes 3 et 4 de votre thermostat pour mettre votre compresseur en direct
    a+
    invite61d37e87
    Re : Frigo En Panne
    oui on peut tester le moteur en schuntant le thermostat mais je ne connais pas les numéros de bornes à schunté.
    Bret35 ?
    Olivier
    bret35
    Re : Frigo En Panne
    re
    et si vous n'avez pas acces au thermostat brancher un cordon secteur sur les borne 1 et n de votre bornier compresseur
    a+
    invitec3473339
    Re : Frigo En Panne
    Bonjour BRET 35
    Ayant été absent qq semaines je reviens sur la panne de mon frigo pour confirmation de la manip.
    Les bornes 3 et 4 à relier ou à shunter sont les deux sous tension après vérification avec mon tournevis à embouts lumineux ( est-ce possible de raccorder deux phases? )
    Merci de me confirmer si je peux y aller
    Meilleurs voeux est à bientôt
    Labyrinths
    invitec3473339
    Re : Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    Bonjour !
    Après avoir trouver les bonnes bornes , j'ai shunter le thermostat avec succès mais ,le compresseur est rester muet.
    Quelles autres pannes ( en dehors du compresseur qui est peut-être HS ) peut-il y avoir. ?
    Meilleurs voeux à tous
    u96
    etes vous sur des fils schuntes?
    quelles sont les couleurs?
    sinon compresseur a verifier.
    bonnes fetes.
    invitec3473339
    Bonsoir !
    OUI c'est les bons fils !
    Il en arrive 3 sur le TH : 1 marron ( s/tension ) donc phase
    1 violet pour l'éclairage intérieur
    1 noir (certainement retour au compresseur )
    Donc j'ai fais la liaison entre marron et noir et la mise sous tension à eu pour résultat un grand silence
    Je vais essayer de mettre sous tension directement le compresseur aprés l'avoir sorti de son logement.
    Bonne année
  1. [Blanc] Panne lave linge ref awa 8105
    Par invite32f09fa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 14h51
  2. [Brun] PANNE SUR TVC LG Ref 28CZ10RX
    Par invite8c6ec996 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 10h23
  3. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  4. panne tv transcontinents ref.TR16928NX
    Par invite2080d47c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 12h24
  5. panne lave vaisselle - lavage a l'eau froide indesit ref/DI75FR
    Par inviteb07c2feb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 12h48
