[Thermique] chaudiere qui demarre trop souvent
    invite301177f5
    J'ai une installation de chauffage en maison en monotube.
    J'ai fait installé des radiateurs avec robinets thermostatiques car avant je ne pouvais regler ou isoler aucun radiateur.
    J'ai également un thermostat d'ambiance connecté à la chaudière (THEMA C 24 E Saunier duval).
    Ma chaudière demarre à 43 degrés et monte jusqu'à 70 degrés puis s'arrete redescend à 43° (en quelques secondes) et redemarre ceci quasiment sans cesse ce qui augmente ma consomation de chauffage.
    D'ou peut provenir ce problème?
    Autre question sur ce type de chaudière y a t il 2 vitesses de chauffage ou 1 seule?
    Hobbyelec
    Re : chaudiere qui demarre trop souvent
    Salut
    Monotube signifie-t-il que la sortie du 1er radiateur est raccordé à l'entrée du 2ème et ainsi de suite.
    Si oui : il est logique que le premier robinet thermostatique fermé bloque le flux d'eau.
    spoltibrun
    Bonsoir , j'espère que non , car alors , bonjour les problèmes dr réglages
    Il faudrait d'abord ajuster la puissance chauffage de la chaudière en fonction de l'installation (24 kw , peu d'installations encaissent cette puissance instantannée)
    Le réglage aurait du estre fait à la mise en route par le technicien afin de brider la puissance flamme en chauffage pour éviter les court-cycles
    C'est un réglage à ne surtout pas toucher sans les connaissances requises
  1. [Thermique] Chaudière Thema C23 Saunier Duval fonctionne souvent?
    Par invited83f54b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h53
  2. [Info] chaudière DeDietrich GT123 démarre plus
    Par invite292a4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 17h47
  3. Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    Par invite483f7593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h06
  4. Pour ceux qui sont souvent infectés par des virus.
    Par invite1267ac2e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/07/2006, 18h21
