[Blanc] LV indesit d65 : fuite au demarrage
    invitef8511154
    bonsoir, j'ai depuis pres de 5 ans, un lave vaisselle INDESIT D65 et je n'ai connu aucun probleme.
    par contre, depuis 3 jours, dès que je le mets en marche, une fuite d'eau apparait sous le LV. Au debut, qq filet d'eau mais là, ca devient critique et je ne peux plus l'utiliser.
    l'eau est plutot claire... cette fuite apparait des le demarrage du programme.
    j'ai verifié le serrage de l'arrivée d'eau, pas de fuite, c'est sec..
    d'ou cela peut il venir ?
    que dois je faire n'etant pas trop bricoleur ?
    y'a t il une purge ou une trappe bouchée ??
    bref, qqun a t il des pistes.
    d'avance merci,
    nb : je suis impressionné par le niveau eleve de reponse de certains membres ici.
    bret35
    Re : LV indesit d65 : fuite au demarrage
    verifiez votre bras inferieur pour voir si il n'est pas fendu dans le sens de la longueur
    a+
    invitef8511154
    bonsoir, euh, c est quoi un bras interieur ?
    bret35
    re
    c'est le bras de lavage situé sous votre pannier du bas
    a+
    invitef8511154
    alors, compte rendu de l'analyse du bras inferieur :
    je n'ai remarqué aucune felure sur le bras inferieur du LV. il y a avait juste
    qq petit bout de plastique qui sortaient d'un des trous situés à l'extreme
    du bras...
    a la base du bras, rien de special à signaler.
    j'ai verifié que le bouchon du remplissage de sel soit bien fermé...
    voila voila... d'autres pistes pour ma fuite ?
    grr... je pars faire la vaisselle à la mano..
    merci à vous,
    le plus simple est de faire tourner votre appareil en le surélevant sur des tréteaux ou similaire plaque de fond enlevée(ne pas oublier de remonter l'évacuation en conséquence),
    poser un carton au sol,
    et la fuite sera pratiquement localisée,
    invitef8511154
    bsr,
    bon, je voulais eviter de le faire.. je vais chercher de quoi surelever mon LV,
    je retirerai la plaque du fond...
    rdv ce week end.. pas avant...
    à suivre..
    nb : si certains ont une autre technique pour localiser la panne.. avant ce week end, je suis preneur
    invitef8511154
    bonjour, alors, j'ai mis sur 2 cales mon LV.
    donc, la fuite vient de l'avant du lave vaiselle, un peu pres au milieu et je dirais à 8 cm de la facade du LV.
    j ai passé ma main... il y a de la "laine de verre" ou un mousse isolante qui est mouillée... et ca goute ds les 3 minutes apres le debut de programme..
    voila,
    que faut il que je fasse ?
    que faut il que je demonte et surtout par ou ?
    merci à vous
    invitef8511154
    personne pour m'aider ?
    vais je devoir racheter un LV ?
    grr..
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par LV indesit d65 Voir le message
    grr..
    Racheter, non, du moins pas forcément!
    Démonter pour trouver l'origine de la fuite : oui!
    (Futura Sciences)
    invitef8511154
    ok, je demonte.. par contre, pouvez vous me dire par ou je px demonter ce LV. il est entouré d'un bardage noir tout autour...
    compte tenu de ma fuite à l avant..?
    invite780b098b
    il faut démonter le dessous déjà pour tenter de localiser la fuite.
    Elle semble avoir pour origine la durit de remplissage d'eau qui va de l'électrovanne de remplissage située juste après le branchement du tuyau d'alimentation à la cuve de fond : problème de collier ou durit percée ?
    Bon courage
    invitef8511154
    alors, las de passer du temps et de retour de vacances, j'ai fait passer un technicien qui a diagnostiqué une fuite au niveau du joint de la porte.. effectivement, il est dechiré, coupé de chaque cote de la porte.
    voila voila, ca va me couter... de tte maniere moins chere qu'un LV neuf.
    merci à ceux qui m'ont repondus.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit D65, cycle lent
    Par invitec37f19f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h16
  2. PB avec lave vaisselle indesit D65
    Par invite9742f37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 15h31
  3. Lava vaisselle indesit D65 : se remplit tout le temps
    Dernier message: 20/05/2007, 21h42
  4. [Blanc] problème avec lave vaisselle INDESIT D65
    Par invite913a92cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 14h28
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Indesit D65
    Par invite2a98fff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 18h55
