[Blanc] Lave Vaisselle Indesit D65, cycle lent
    invitec37f19f1
    Red face Lave Vaisselle Indesit D65, cycle lent
    Je m'adresse à vous car lors de ma dernière difficulté vous m'aviez enlevé une sacrée épine du pied.
    Voilà mon lave vaisselle, un indesit D65 qui a environ 5 ans a depuis une dizaine de jours un temps de cycle trèèèès long(>3h) . La vaisselle sort chaude et à peu près propore. Je dis à peu près car sur certains revêtement (teflon notamment), des dépots blancs se forment.
    Auriez-vous une piste, sachant que le programmateur tourne?
    bret35
    Re : Lave Vaisselle Indesit D65, cycle lent
    controlez le debit de votre robinet d'arrivée d'eau pour commencer
    a+
    invitec37f19f1
    Comment puis-je faire cela? Le faire démarrer porte ouverte?
    bret35
    re
    non je parle du robinet d'arrivée d'eau fixé au mur car si c'est un robinet auto perceur ils ont tendance a se boucher et ce qui augmente fortement le temps de remplissage
    a+
    invitec37f19f1
    Le robinet est le même que le lave linge qui lui va très bien...
    Citation Envoyé par David.M Voir le message
    controlez aussi le filtre de l'électrovanne
    invitec37f19f1
    Tout va bien au niveau des filtres, ne pourrait-ce pas être dû à la résistance? Quelle valeur doit-elle faire environ? D'après mes calculs j'arrive entre 17 et 20 ohms
    re,
    non la résistance est bonne, il faut chercher ailleurs, a mon avis cela sur le circuit hydraulique,
    c'est tout bête comme question,
    mais les buses de sorties des bras de lavage ne sont-elles pas encrassées?? ceci pouvant avoir pour effet de faire chahuter la pompe de cyclage et si jamais elle comporte un clapet a membrane asservissant la chauffe
    ben ceci expliquerait cela
    invitec37f19f1
    Je vais regarder cela, merci de votre répose rapide !!
    invitec37f19f1
    Les trous des bras de lavage sont absolument nickel, j'utilise un produit de nettoyage. Où chercher ensuite? Quel test, visuel ou mécanique, puis-je faire?
  1. [Blanc] lave vaisselle INDESIT IDL 550 pas de départ cycle
    Par invite88527129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 23h26
  2. PB avec lave vaisselle indesit D65
    Par invite9742f37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 15h31
  3. Lava vaisselle indesit D65 : se remplit tout le temps
    Par invitec37f19f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 21h42
  4. [Blanc] problème avec lave vaisselle INDESIT D65
    Par invite913a92cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 14h28
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Indesit D65
    Par invite2a98fff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 18h55
