Amis dépanneurs bonjour
Ma TV SONY 82 cms KV-32FX68B 100 MHZ 16/9 a un souci :
le côté droit de l'image penche vers le bas.
Est-ce un problème de réglage ou une défectuosité de l'appareil ?
Merci d'avance de vos réponses éclairées
Jeannot.
Jeannot.
Mettez des cales en bois sous la télé à droite pour redresser l'image.
Pat.
Salut
As-tu fais le tour des menus de ton tv , car la plupart du temps , sur des tv 16/9 , tu as un réglage qui permets de faire la rotation de l'image .
On a tous quelque chose à s'apporter .
Hello !!
J'ai le même soucis avec mon Phillips 32PW9525.
Mais pour ma part c'est mon HP Cabasse qui a 20ans qui est à l'origine du problème.
Pour les menus de réglages d'image sur la Phillips ils ne sont pas "visibles"
Je crois qu'il faut taper des codes pour l'activé.
Pour afficher le menu "service":
faire 062596 suivi de la touche Info (touche avec un i
ou un rectangle avec un "i+" dedans).
allez dans les réglages de géometrie.
Il yaura plusieurs lignes avec des noms insignifiants,
avant de changer quoique ce soit, notez les réglages actuels
sur une feuille.
Il faudra chercher un peu pour trouver les lignes qui vont permettre
d'ajuster correctement l'image coté droit du téléviseur.
Bon courage.. (c'est un réglage prise de tête quand on n'est pas habitué)
Ben voilà, aussitôt dit aussitôt fait !!
Heuu Mr Cranor tu n'as pas la même chose pour mon Phillips ??!
Merciii
Voir si le bloc des bobines de deviation (sur le col du tube) n'a pas tourné.
Oops excuse moi, j'ai lu un peu trop vite. J'ai cru que tu parlais d'un Sony
(jai lu le titre du post)
Pour ton modèle, il faut la télécommande Philips Pro (ceux qu'ils ont dans les SAV)
1. Appuyer sur "Alignment" (je crois que cette touche n'éxiste pas sur les télécommandes normales)
2. taper "3140"
Puis faire les manips dans le menu géométrie
Dans alignments, "options numbers", il faudrait aussi vérifier les codes
et les comparer à ceux inscrit au dos du tube.
Mais je l'ai dis, sans télécommande philips pro, ça ne t'aidera pas.
j'ai vu que tu as le meme tv que moi, est ce que ton probleme est regle car je peux peut etre t'aider.
suite à une panne j'ai deregle mon TV et je recherche les valeurs des reglages du menu geometrie et panorama du mode service.
