[Blanc] Courroie lave linge qui saute [résolu]
    invite997088c2
    J'ai remplacé plusieurs fois la courroie de mon lave linge qui saute.
    Il n'y a pas de probleme de roulement? et j'ai tenté de ré-aligner l'axe support courroie du moteur et du volant. Je suis au maximum déporté vers l'extérieur et ma courroie saute toujours à l'intérieur du volant.
    Ce se peut -il que se soit le volant qui soit à changer ?
    Peut-on démonter la vis centrale du volant sans soucis ?
    Merci pour votre aide
    P Alain
    Re : Courroie lave linge qui saute
    bonsoir,
    sans doute,
    vous faites allusion a un chassis malice a mon avis,
    remplacez aussi la rondelle en triangle et la vis a tête torx,
    u96
    bonsoir a tous.
    voici la reference du kit poulie+vis+triangle: 55x2984
    bonne soiree
    salut l'insulaire,
    merci du complément d'info,
    au moins il a tout ce qu'il faut a présent pour faire,
    pas trop fatiguantes les vacances??
    u96
    bonsoir richard
    LES VACANCES....
    tu plaisante j'espere...
    je suis a fond dans ma saison de depannages sur toute la CORSE et je deborde de travaille...(tant mieux)
    alors les vacances c'est pour les autres
    et puis l'ete les gens n'attendent pas surtout quand c'est des frigos
    bonne soiree
    invite997088c2
    Merci pour vos réponses.
    Le modèle est une thomson CVA 910 S. (Quant à la 'malicité' du chassis, je n'en sais rien, mais surement car il m'embete bien
    La vis Torx centrale qui tient l'ensemble est-elle collée ou simplment bien vissée ?
    Encore merci
    P Alain
    invite997088c2
    Encore merci
    P Alain
    invite2ce979e1
    La vix à empreinte Torx de 40 est bien vissée, mais avec du frein filet à cause des vibrations.
    Le frein filet est à peu près au milieu du filetage.
    re,
    si dure a enlever un petit coup de chauffe sur la vis au chalumeau ça aide énormément,
    sinon placer une clé a cliquet embout de 40 et une rallonge via un tube sur le manche du cliquet et ca vient
    invite997088c2
    Smile Re : Courroie lave linge qui saute
    La poulie est remplacée et tout fonctionne bien. La nouvelle poulie a une conception améliorée apr rapport à l'ancienne : plat légèrement bombé menant la courroie contre le rebord et rebord légèrement surélevé.
    Merci pour votre aide !
  1. [Blanc] courroie de machine à laver qui saute
    Par invite98b7a90f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h12
  2. [Blanc] Courroie d'entraînement de tambour qui saute (lave-linge Brandt Premia)
    Par inviteeed953fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 12h00
  3. [Blanc] pb courroie lave linge candy [résolu]
    Par invite68a3ead6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h26
  4. Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    Par invite45086577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2006, 16h28
  5. Courroie de lave linge qui saute
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 16h50
