[Brun] tv philipps
tv philipps
    invitea6421715
    tv philipps
    Bonjour j'ai une tv philips blackline le fusible a sauter et a chaque foi que j'en remet un c pareil ,est ce que le tube cathodique peut faire ca si il est mort?doit je faire un devis ca vaut le coup ou pas d'apres vous?
    invite14db6220
    Re : tv philipps
    salut,
    commence par nous donner le modèle exact !!!!
    invitea6421715
    Re : tv philipps
    Le modele c 29PT5322/01
    invitea6421715
    Re : tv philipps
    le model c 29pt5322/01 c une blackline
    Hobbyelec
    Re : tv philipps
    Salut
    Chassis MD1.2EAA
    L'alimentation doit être en court circuit. Tube hors de cause à priori.
    Connaissances suffisante en technique TV ?
    Outillage ?
    Lis les posts relatifs à la sécurité avant tout.
    invitea6421715
    Re : tv philipps
    je connais pas en grose au tv j'ai dejas reparer des jouet des truc electronique j'ai un poste a souder a etain
    invitea6421715
    Re : tv philipps
    Chassis MD1.2EAA il se trouve ou?
    invited006488b
    Re : tv philipps
    bonsoir,
    Après avoir lu "les posts relatifs à la sécurité" (source: Hobbyelec)
    Il faut remplacer tous les condensateurs gonflés (dessus ou dessous) ou percé
    et les diodes qui sont grillées (test de continuité au multimètre).
    Tester aussi le BU (transistor monté sur un bout de metal appelé radiateur.
    il ne doit pas etre loin des diodes et des gros condensateurs gonflés
    dans le circuit d'alimentation) et le remplacer si court-circuit.
    Remplacer fusible et essayer.
    Le plus important c'est de trouver TOUS les condensateurs morts.
    Sinon, tout peut griller à nouveau.
    Si tu as un capacimètre( ou si on peut t'en preter un ), le mieux serait
    de mesurer tout ceux de l'alimentation. Moi je commence par mesurer
    la valeur du condensateur en le laissant sur la carte, si la valeur mesurée
    est différente de celle indiquée sur le condo, je remesure après l'avoir dessoudé.
    En cas de doute => remplacer
    bon courage à toi
    et bonne soirée à tous (enfin bonne nuit)
    Hobbyelec
    Re : tv philipps
    Salut
    Faut quand même un minimum de connaissances pour dépanner.
    Un TV n'est pas un jouet.........
    Donc je dirais SAV
  1. Panne TV Philipps 32PW8504
    Par invite10f8e9dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 15h51
  2. philipps awg 385
    Par invite74d34e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h10
  3. Tv Philipps Panne
    Par invite42afdcd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 19h15
  4. tv philipps 29tp8303
    Par invitec65db23b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 23h58
  5. écran vert tv philipps 28pw 16/9
    Par invitebd1de862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2005, 18h58
