Bonjour, aide pour trouver des composants
    invite5c2631d5
    Bonjour a tous
    Bon tout d'abord merci a ceux qui m'ont déjà aidé a reparer mon ampli guitare a lampes, ce ne fut pas sans mal, mais bon.
    Le probleme est qu'il est retombé en panne, car j'ai effectué une soudure qui se trouvait trop prés d'une piste ce qui a provoqué la font de celle ci est d'autres pannes.
    parmis cette panne je soupconne quelques composants et ne sachant diagnostiquer efficacement par avance, je vais les acheter, vue le prix derisoire de l'electronique, vaut mieux acheter plusieurs en une seule fois que 1 par un, car le port est plus onereux que les pieces.
    bon treve de discution.
    mon ampli est un peavey classi 30 dont j'ai le schema.
    les composatnt portent respectivement les ref 4558 et 6534
    le deuxieme est un transistor et le premier je ne sais pas, sur le schema il est triangulaire avec 5 connexions, je pense que c'est un circuit imprimé.
    voila merci pour votre aide
    serge
    invite3c88c1db
    Re : Bonjour, aide pour trouver des composants
    ah les Gibsons toute ma jeunesse !
    Sinon, un triangle à cinq pattes nommé 4558 c'est certainement un ampli-opérationnel : 2 entrées, une sortie et 2 connection d'alimentation.
    Le 4558 est notamment mentionné dans ce pdf consacré à une table de mixage :
    http://www.rolls.com/data/mx51man.pdf
    invite3c88c1db
    J'oubliais : en vente chez www.Conrad.fr
    C.I. RC4558P=MC4558CP
    Code: 177245 - C1
    0,90 EUR
    invite3c88c1db
    Pour le totor j'ai trouvé un 2N6534 qui est un modèle de puissance en boîtier TO66 :
    http://www.semelab.co.uk/pdf/bipolar.../SF_2N6534.pdf
    est-ce que ça y ressemble ?
    invite5c2631d5
    Citation Envoyé par iriaax
    c'est genial, merci beaucoup, super cool
    ah les gibson, yes j'en ai eu deux, mais la a present je joue sur une variax, en fait c'est uen guitare unique, il y a 50 sons modélisés, tres realistes, avec gibson lespaul, firbird, e335 etc..... fender strat , télé
    le pied
    merci je vais zieuter cela.
    n'etant pas du metier, j'aurai eu sans toi du mal a trouver
    a++++
    je vous tiens informé de l'avancement
    serge
    invite5c2631d5
    Le composant sur mon ampli a trois pattes, il est noir, et plat d'un coté.
    invite5c2631d5
    merci tiens je viens d'avoir la réponse des usa, le constructeur, super sympa les mecs
    The IC is the only integrated circuit in the unit. It can be replaced with an RC-4558P, which is probably the most common dual opamp there is. The capacitor is simply a .1uf 100 volt part....any .1uf disc cap would work in this situation. The transistor is officially an MPS-6534....it is simply a 40 volt 100ma PNP transistor. It crosses to a 2N3638.
    tu avais dejà trouvé bravo
    serge
    I really think the IC is what has caused R67 to fail.....try it first.
  1. Besoin d'aide pour trouver des composants
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 10h45
  2. Aide pour trouver composants :D
    Par invite5deaf671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 23h12
  3. aide pour générateur de courant réglable - choix des composants
    Par invite121c950b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2007, 10h21
  4. Aide pour le calcul des composants de mon circuit...
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 13h52
