[Brun] TV Sony BE3B, Alimentation ?
    invite6710ad47
    Exclamation TV Sony BE3B, Alimentation ?
    je me retrouve avec un télé en panne.
    A la mise en route le voyant reste rouge et on entend le THT s'allumé.
    Le relais reste collé, mais les filaments ne s'allume pas.
    Je n'ai pas de 200v ni de 1000v sur la CRT.
    Quel est le composant défectueux ? N'hésitez pas si il vous faut d'autre mesure !
    A bientot !
    invite14db6220
    Re : TV Sony BE3B, Alimentation ?
    salut,
    si tu n'as pas de 200V et de 1000V c'est que la THT se coupe aussitot ou ne démarre pas ...
    Vérifies le signal avec un oscillo sur le collecteur du BU ligne, ou fais le test de lampe (voir en-tête du forum dépannage)
    invite6710ad47
    Je viens de faire le test, la lampe s'allume et s'éteint. En faite le relais fait pareil. et la THT que j'entendais était la boucle de démagnétisation.
    Ou est ce que je cherche maintenant ?
    A bientot !
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu mesures combien sur la lampe quand elle s'allume ?
    Tu as bien enlevé le transistor ligne ( bu ) pour faire le test ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite6710ad47
    Oui j'ai enlevé le BU !!!
    Et la tension au borne de la lampe, je ne peux la mesurer mon multimetre n'est pas assez rapide .....
    bonne soirée
    invite6710ad47
    J'ai mesuré les tensions autour du IC600, elles sont bonnes. Pourtant la tele se met toujours en securité.
  1. [Brun] TV SONY - Chassis BE3B
    Par invite8e69a171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 11h06
  2. tvc sony chass BE3B
    Par invite8e7acb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 13h43
  3. alimentation d'un radio revei SONY
    Par invitec27b5ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 11h28
  4. Panne alimentation Moniteur Sony
    Par invite9833dfe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 09h40
  5. problème alimentation ? sony vaio
    Par invite8bf3f860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2005, 15h02
