panne tv radiola
panne tv radiola
    invited9aa7942
    panne tv radiola
    salut quelqu'un de sympa pourrait m'aider
    voila mon probleme
    tele radiola quand je l'allume une bande
    blanche horizontale de 1cm de large se trouve au millieux de l'ecran et de suite apres ecran tous noir et
    quand je l'eteind on voie une clarte blanche
    son ok
    transistor t7503 7500 7502 et r3503 tester ok
    merci beaucoup de votre aide a++
    tv radiola
    52NA1364/38B
    3111 253 3117 7B
    8211 013 02957
    chassis GR2.1
    parcro
    Re : panne tv radiola
    bonsoir,
    si tu es certain que les tr sont bons (?) alors il reste c2502 (22µf) c2500 (220pf), la zener d6502 et la d6503 (byd33d)
    invited9aa7942
    Salut et merci pour ta reponse mais j'ai regarder c2502 (22µf) c2500 (220pf), la zener d6502 et la d6503 il sont bon
    ca pourrait pas venir du ci TDA8385 on dirait que l'alimentation ce met en securite et la HF fonctionne
    si tu peu me renseigner merci d'avance a++
    parcro
    à ce stade il faut vérifier les oscillogrammes sortant du tda2579 et entrée base tr7500
    mais à tout hasard, vérifie le bon état des pistes et soudures à l'arrière de la plaquette imprimée du déviateur sur le col du tube
    invited9aa7942
    Re :evolution panne tv radiola
    salut evolution dans la panne
    a force de gratter le vernis j'ai detecter coupure circuit imprimer
    maintenant j'ai une bande verticale de 5 cm en permanence
    parcro
    Re : evolution panne tv radiola
    le connecteur sur le déviateur n'est-il pas brûlé/fondu ?
    revérifie la continuité du câblage vers déviateur y compris pistes arrières du connecteur
    invited9aa7942
    Re : resolue panne tv radiola
    merci parcro pour ton aide c'est un plaisir
    coupure pistes arrières du connecteur et
    coupure circuit imprimer au condo 2506
    parcro
    my pleasure
    invite2f5a317a
    Citation Envoyé par zuzube Voir le message
    slt zuzube.jai u le meme prob,et c'etait petite resistance de faible valeur bruler.je n'ai pas le shema et du coup l'ai remplacer par un 10ohm.ca fonctionne depuis 2 mois.le seul prob,c'est que l'image est trop clair a mon gout.meme on abaissant le contraste,j'ai des"bavure".je pense que je vais plutot mettre une r 200ohm ou plus pour voir.te tien au courant si tu veut.salutation de majid
  1. [Brun] Panne TV Radiola
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 20h03
  2. [Brun] Panne tv Radiola
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 12h04
  3. Panne TV radiola
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 21h56
  4. Panne TV Radiola
    Par invite76532345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 19h18
  5. tele radiola en panne
    Par invite2c67d1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 18h31
