Panne TV Radiola
Panne TV Radiola
    invite76532345
    Panne TV Radiola
    Bonjour à tous.
    Mon pb: TV Radiola 63TA4413/18. Arrêt brutal
    Semble panne d'alim. Vérifié fusible OK
    Vérifié capa 68 micros 385V par comparaison avec un autre de même valeur (pas la même tension) à l'ohmmètre en balistique. Même lancée d'aiguille.
    Vérifié pont de diodes situé à côté: Pas de court jus, passage OK.
    Auriez vous une idée pour dépanner?
    Merci d'avance et à charge de revanche.
    invite14db6220
    Re : Panne TV Radiola
    salut,
    il faut vérifier le "BU ligne" et la capa d'accord qui se trouve sur le module 110°...
    inviteaf8ba6e9
    apres le control,faire un test avec une lampe 60w pour tester l'allim .
    A la place du bu mette entre e/c une ampoule.
    Tu parles de comparaison ok, mais a tu pris la tension de ton condo....... sur le tv ......allumé.
    deja cela va t'aider.
    bon courage
    invite76532345
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    Bonjour Azer
    Merci pour le tuyau, je vais vérifier, mais impossible de me relancer sur ce job maintenant. Je te tiendrai au courant
    Bon week end
    invite76532345
    Citation Envoyé par jean patrick
    bon courage
    Bonjour Jean Patrick
    A toi aussi merci pour ton tuyau. Même réponse que ci -dessus
    Pour le contrôle de la capa, réponse: non. Je l'ai dessoudée (je sais que ce composant c'est une faiblesse dans les alims à découpage) et je l'ai testée sur l'établi. Mais OK pour mettre sous tension, cela permettra de voir s'il n'y a pas un Pb d'isolement interne.
    Bon week end à toi aussi
    invite76532345
    Question TV Radiola tjrs en panne
    Depuis le 13 mai je me suis re-penché sur l' "engin"
    Vos idées étaient bonnes mais ne correspondent pas à cet appareil.
    Il n'y a pas de transistor BUxxx, mais des FET( P4NA40FI-BD2440FI-)que l'on voit après démontage du radiateur communà tous les Tr de puissance.
    Donc pas question de pouvoir tester sous tensiion....
    Et je ne vois aucun controleur ou triac pour déclencher la décharge de la capa de tête.
    Impossible de trouver le schéma d'alim du modèle 63 TA 4413/18 ou un équivalent qui utilise des FET. Google chauffe au rouge mais sans résultat (world web) et je pense que je vais bruler mon dernier neurone.
    Pouvez vous m'aider?
    D'avance merci
    Merci de rester sur la même discussion.
    azer
    marc.suisse
    Smile Re : Panne TV Radiola
    Salut!!
    Ton tv est équipé d'un chassis Philips L6.2AA que tu peux télécharger sur ce site , sous philips et ensuite L6.2AA
    http://mavelec11.free.fr/
    Ensuite , ton tv ne s'allume plus du tout? je peux dire , tu n'as même plus la lumière rouge devant?? (donnes nous le plus d'indications possible )
    Si jamais le bu ligne est monté sur la platine verticale
    Tu peux aussi aller regarder les sites suivant , qui sont des recueilles ( je ne sais pas si cela s'écris comme ça ) de panne :
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/l679.html
    http://www.depanetout.com/site_2/ind...rap&page=deptv
    A tout hasard , voici les coordonnée du kit alimentation de ce chassis , code Philips :
    4822.310.10663 ES7062
    Mais bon , si tu as quelque chose de ko dans l'alimentation , c'est pratiquement sûr que tu as une anomalie dans la partie tht , car une défaillance fais souvent sauter l'alimentation sur ce chassis .
    invite76532345
    Bonjour Marc.suisse
    Merci pour tes infos, je me doutais bien que c'était un Pb de déclenchement
    J'ai trouvé le plan sur Mavelec et une panne identique décrite sur PANNES/Philips...
    Je suis en pleine expertise
    La capa 2515 de "Pannes" est OK.
    Les zeners 6501-6514 semblent bonnes mais tension zener? Je pense les remplacer
    Des valeurs bizarres pas conformes au schéma dans le chaine de résistances 3506+3505+3507 Il faut que je les dessoude et les nettoie pour voir les marques de couleur mais c'est très inaccessible.
    Le BF 423 du schéma est remplacé par une autre (d'origine) Je pense que c'est un équivalent...
    Donc la recherche continue
    Encore merci pour tes bonnes infos
    Papykiwi
  1. panne tv radiola
    Par invited9aa7942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h25
  2. [Brun] Panne TV Radiola
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 19h03
  3. [Brun] Panne tv Radiola
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 11h04
  4. Panne TV radiola
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 20h56
  5. tele radiola en panne
    Par invite2c67d1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 17h31
