[Blanc] Probleme Indesit DI70
    invite72ccd3ee
    Unhappy Probleme Indesit DI70
    Mon lave-vaisselle me trahit. Un Indesit DI70 qui refuse obstinément de démarrer et se contente de clignoter bêtement du voyant gauche (le premier des quatre, à droite). Il y aura-t-il une bonne âme pour me porter secours ?
    Merci d’avance.
    invite5b71786c
    Re : Probleme Indesit DI70
    penchez le sur le cote et refaites un essai ... tenez nous au courant !!
    invite5ed78362
    bonjour,j 'ai le même souci .le voyant vert de gauche clignote quelque soit le programme.la pompe de vidange se met en route , la vidange s'effectue correctement et puis plus rien. merci de m'apporter une réponse et de me confirmer si le fait de le coucher sur un côté suffit.
    invite5b71786c
    le fait de le coucher en arriere ou sur le coté permet de voir si de l eau coule et dans ce cas la il serait en securité débordement
    invite5ed78362
    merci pour l'explication.
    invite5ed78362
    j'ai effectivement penché le lave vaisselle en arrière et de l'eau s'est écoulée.
    après plusieurs essais tout à l'air de fonctionner correctement.
    merci encore pour votre aide.
    invitee5ad70c8
    vous n avez solutionné que temporairement votre probleme il vous reste a poursuivre la recherche de la fuite , un petit conseil regardez du coté du moteur de lavage coté axe ....
    invite82da5d8c
    J'ai exactement le même problème mais après avoir vidé l'eau le lave vaisselle ne repart que pour un tour...
    Comment accéder à la pompe de vidange? Par où démonter?
    invite7d55396d
    Regardez au niveau de votre dispositif anti débordement (a nettoyer ou remplacer le micro-rupteur).
    Slts
    Bonjour cyrildad et tout le groupe
    Le fichier pdf, inutilisable car incomplet, a été supprimé.
    Pour des documents images monopage, merci de les placer en jpg/gif/png ..., comme demandé dans l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Dernière modification par gienas ; 22/09/2008 à 09h34. Motif: Supprimé pdf inutilisable
  1. [Blanc] prob lave-vaisselle indesit di70
    Par invited3320642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 17h23
  2. [Blanc] problème LV INDESIT IDL550
    Par invite68e351e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 21h48
  3. [Blanc] Probleme Indesit Wia101
    Par invite585b4065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 18h56
  4. probleme combine indesit
    Par invitecc516d9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 13h55
  5. probleme indesit w104t
    Par invitee7e527a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 18h47
