[Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor
    invite66c59ed8
    mon lave-vaisselle Bosch Auto 3 in 1 AquaSensor ne lave plus, il n'y a pas d'eau qui sort des bras de lavage. Après démontage des côtés, je peux voir que l'eau arrive bien et s'évacue bien (je pense qu'il fait un rinçage du circuit au démarrage). Ensuite j'entends le moteur qui tourne mais pas de projection d'eau. Si je l'ouvre, la cuve est sèche. Y a-t-il une électrovanne et où, qui alimente le circuit des jets ?
    invite8e745354
    Re : Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor
    l'electrovanne est sur le tuyau d'arrivé d'eau dans le lave vaisselle.
    Kan tu dit que le moteur tourne il faut savoir si c'est la pompe de cyclage (celle qui envoie l'eau dans les bras) ou la pompe de vidange qui tourne ?
    invite5b71786c
    verifiez que votre pompe de cyclage (gros moteur) n est pas gené par quelque chose (style noyau d olive - cure dent ...etc ...)
    invitea4c7323e
    j'ai deja eu ce problème, ou l'helice de la pompe de cyclage fut arachée de l'axe suite a un corp étranger(bout de verre) cela tournait dans le vide
    a verifier dans ce il ne me restait que de changer celle ci
    a+
    invite66c59ed8
    Merci pour ces réponses.
    La pompe de cyclage est situé sur le coté droit de la machine et je la vois tourner. Je vais essayer de la démonter ce week end pour vérifier un éventuel corps étranger et l'hélice.
    invite66c59ed8
    J'ai démonté la pompe. Il n'y a pas de souci sur l'hélice. J'ai fait tourner le moteur et l'eau contenue dedans est sortie. Donc la panne est ailleurs. Mais où ?
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par pity Voir le message
    c est la pompe de vidange ou la pompe de cyclage que vous avez verifier ????? la pompe de cyclage c est le gros moteur !!!
    invite66c59ed8
    C'est la pompe de cyclage qui est située coté droit que j'ai démontée. Elle est couplée avec un gros moteur et un condensateur.
    Y a t'il une électrovanne ou autre chose dans le circuit d'eau ?
    invite5b71786c
    cela ne peut pas etre l electrovanne d entrée etant donner qu elle prend de l eau au demarrage .... est ce que vous voyez l eau arrivé dans le serpentin (repartiteur) sur le coté ?????
    invite66c59ed8
    oui l'eau arrive et repars.
    J'ai démonté la pompe de cyclage et vérifier si les tuyaux n'étaient pas bouchés.
    de la pompe à la cuve pas de problème (j'ai passer un cable entre les deux) et de l'autre arrivée sur la pompe à l'embouchure du tube qui monte dans le LV pas de souci non plus (j'ai mis de l'eau à un bout et c'est ressorti de l'autre).
    Je n'ai plus d'idée où chercher.
    Help !
  1. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite3cc45b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 20h25
  2. [Blanc] Panne de lave vaisselle BOSCH Aquasensor
    Par bels38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h19
  3. [Blanc] Gros souci Lave-vaisselle BOSCH aquasensor
    Par invitea24c18ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 12h51
  4. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite2ffe6412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 13h24
  5. Lave vaisselle BOSCH AQUASENSOR
    Par invitee4c446f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 19h14
