J'ai parcouru le forum avant de poster...
Congélateur, groupe "danfoss TL4A", relai "danfoss 103N0011".
une "bonne douzaine" d'années...
Après un dégivrage, à la remise sous tension, panne qui entraine coupure de courant.
L'oncle (possesseur du congel) n'a pas pu me préciser si la "panne de courant" était sur un disjoncteur simple ou le differentiel .
J'ai démonté le relai, qui semblait "brulé" (dépot gris à la surface du capot de protection, et "amorce" sur le plastique ).
Relai debranché du compresseur, je l'ai mis sous tension, ce qui a provoqué
une "presque flamme" sur le coté "L" (entre C et L???).
J'ai essayé de demarrer le moteur sans relai, (3 broches) sans succès.
C'était AVANT de lire certains passages du forum.
J'ai trouvé un lien ou acheter la piece (10€), mais COMMENT etre sur que le moteur est encore OK?
sur le moteur, les 3 broches qui sortent (correspondant au relai)
sur la meme "ligne "
N L
et dessous
C
avec un multimetre digit, je mesure
30 Ohms entre N et L
20 entre N et C
12 entre L et C
Les valeurs sont-elles correctes, et
coment brancher le moteur "en direct" pour le tester?
Merci pour vos réponses.
