[Blanc] lave vaisselle ariston LV660A
    charly42
    voila depuis hier le lave vaisselle démarre , commence par la vidange: pas de pb l'eau s'evacu, puis "remplissage" et quand la pompe de cyclage démarre : elle se lance puis passe en cyle vidange et les led 2 et 4 en partant de la gauche s'allument en face avant!
    La pompe n'ai pas bloqué, je la fais tourner par les ellettes arrières, et le condo a "l'air ok".(j'ai quand même un doute dessus!), la résistance de chauffe indique une valeur de 26ohms.
    quelqu'un peut il m'aider
    merci d'avance
    invite13b36eb4
    Re : lave vaisselle ariston LV660A
    Celà fait un petit moment que ce message a été lancé....je le réouvre car je possède le même Lave-vaisselle ARISTON LV 660A et avec le même problème....à savoir :
    1) Le lave vaisselle démarre en commencant par la vidange (sans problème, l'eau s'evacue)
    2) Remplissage (sans problème)
    3) La pompe de cyclage démarre : elle se lance puis après quelques secondes, les leds 2 et 4 en partant de la gauche s'allument, puis une vidange se lance.....
    Quelqu'un sait il ce que signifie ce code défaut (led 2 et 4 clignotante rapidement)?????
    Dans le doute, j'ai déjà vérifié certaines choses:
    - la pompe de vidange est propre et fonctionne.....
    - la pompe de cyclage ne fuit pas et me semble libre......
    - le tube de chauffe n'est pas coupé R= 27 Ohms et isolé.....
    Quelqu'un a t'il déjà résolu cette panne????
    Merci par avance......
    bret35
    ce code panne corespond a un problele de chauffage
    1:verifiez le relais de chaufage sur la carte
    2 :verifiez la connection entre la resistance et la carte dans le bandeau
    et si tout cela est bon votre carte est hs
    a+
    invite13b36eb4
    Merci pour la réponse, je vais regarder çà de suite une fois que j'aurais déposé la carte.....
    Je vous tiens au courant.....
    a+
  1. [Blanc] lave vaiselles ariston lv660a
    Par invitebdffaf36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 16h13
  2. [Blanc] Ariston: lave-Vaisselle LV660A en Panne....
    Par invite9beb7e27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 13h48
  3. [Blanc] Pb lave vaisselle ariston 66
    Par invite5c4db413 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 20h56
  4. [Divers] Alarmes lave vaisselle ariston LV660A
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 13h20
