[Brun] tv Sony KV-S2941B trait honrizontal
    invite3ada268d
    j'ai une television sony KV-S2941B en panne, pas d'image,juste un trait horizontal à l'allumage puis plus rien.N° de serie 3000409.
    Merci de m'aider .
    j'ai pas de plan de la tv et je débute .Quelques notion en electronique resist..condo...et soudure.
    invite7363df08
    Re : tv Sony KV-S2941B trait honrizontal
    commence par refaire toutes les soudures foireuse.
    invite6cfa7703
    Salut
    Si les soudures ne sont pas en cause,Va faire un tour du coté de la trame(balayage vertical) CI hs ou non alimenté ou non commandé
    Hobbyelec
    Chassis AE2F
    IC vertical = IC1501
    invite3ada268d
    j'ai changé le circuit integré à 7 pattes equivalent ,un stv9379FA au lieu d'un stv9379 correspondant au IC1501.mais elle a donné une petite lègere amelioration dans la mesure où on voit un petit faisceau verticale bref dans le tiers inferieur sans grand resultat.
    -y a t_il de l'importance si les sous numeros des pièces sont differents ?.l'original c'est: stv9379 avec dessous 8AA344.
    -Peut etre le probleme est ailleurs ?.
    merci de l'interet que vous portez à mon sujet et de votre aide.
    Hobbyelec
    Salut
    As tu fait des mesures avant de remplacer l'IC ?
    +15v sur pin 2 et - 5v sur pin 4
    Attention cet IC pilote un Mosfet Q1505.
    invite14db6220
    salut,
    Hobbyelec => je pense que tu voulais dire -15V en patte 4
  1. [Brun] Un trait noir au bas de l’écran
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h46
  2. problème de trait
    Par invitec707fcaa dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/02/2007, 09h21
  3. trait sur moniteur philips
    Par invite74349b2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 12h10
  4. ECecran crt trait horizontal
    Par inviteb09e9b8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2005, 20h16
