[Brun] Panne TV Grundig T55 - 841 FR
    invitee2abfaaf
    Mon téléviseur (8 ans d'âge), vient de tomber en panne. Après ouverture du capot arrière je me suis aperçu que le fusible de l'alimentation était fondu (fusible 2,5A temporisé). Après remplacement du fusible, le nouveau a fondu immédiatement. Je ne vois rien d'anormal sur le circuit imprimé. Je suppose qu'un condensateur est HS, mais je ne possède pas le schéma de ce téléviseur.
    Si quelqu'un avait une idée ou un bout de schéma concernant le circuit alimentation, je serais preneur.
    Par avance merci et bonne journée à tous
    invite66830d39
    Re : Panne TV Grundig T55 - 841 FR
    boujour , ilserait plus façile de t'aider çi tu nous donner le numero du chassis . dans tous les cars avant de rechanger ton fusible vérifie que le transistor d'alimentation ne soit pas en court circuit ( celuis qui est sur radiateur ) c'est souvant le cas ,et aussi le pont de diodes
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis = CUC7303 FR
    Controles l'état de T665
    Résultat ?
    Schéma ici : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=20397
    invitee2abfaaf
    En tatonnant, à partir du schéma du chassis (CUC 7303FR), j'ai touvé la PTC de démagnétisation de l'écran HS. Après dessoudage de ce composant le fusible ne fond plus lorsque je remets sous tension le téléviseur
    La référence du PTC est: RM5 B59.250C 1080 SIE (référence donnée dans la nomenclature du schéma du chassis CUC 7303FR). Sur le composant il est inscrit: T250 9743
    Question: Trouve-t'on facilement ce genre de composant, ou y a-t'il des équivalences que l'on peut trouver facilement chez un revendeur de pièces détachées pour l'électronique?
    Par avance merci, et encore bravo pour ce site
    Hobbyelec
    Salut
    Une 96209 convient parfaitement.
    Chez : http://eshop.euras.com/
    ou : https://www.conrad.fr
    ou encore : http://www.donberg-electronique.com
    et bien d'autres, hyper courant.
    invitee2abfaaf
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    Je viens de commander sur internet, une PTC 96209. Dès que je l'aurai installée je vous tiendrai au courant du dépannage.
    Bonne journée à tous, et encore merci
    invitee2abfaaf
    Je viens d'installer la PTC commandée sur Internet
    CA FONCTIONNE!!
    Encore bravo et merci à tous
  1. [Brun] Grundig t55-635 euro
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h54
  2. [Brun] TV grundig T55-847 problème fusible saute!!
    Par invited4316aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h31
  3. [Brun] Télé Grundig T55-846FR
    Par invitef3ebd784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 16h40
  4. [Brun] grundig T55-643
    Par invitec0664cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 17h49
  5. Grundig DAVIO55 T55-4101 MV!!!Problème!!!
    Par invite946fe5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 20h00
