[Brun] TV seelver, bande noir sur les cotés
    invite99426c31
    Je posède une télévision de marque Seelver (une sous marque de thomson il me semble)
    L'image est rétrécie, il y à une bande noire de chaque coté en vertical.
    (cf pièce jointe)
    J'ai déjà changé un gros condensateur de 220µF 400V qui avit gonflé.
    Mais sa résolue pas le probleme
    J'ai ensuite observé un peu. Juste après l'arrivé 220V il y à un pont de diode, puis sa part ver un conecteur puis un cable, via un compansant en serie appelé THxxx. Le fils conecté fait le tour de tuve cathodique.
    La tension à ces borne est finalement de 0V..
    J'ai fait un schéma, je peut le joindre si vous voulez. Je ne sait pas si cela vient de se composant nomé TH(quelque chose..)
    C'est un petit boitier noir a deux pate.
    De quoi cela peut il venir?
    invite99426c31
    Re : TV seelver, bande noir sur les cotés
    Voici un schéma de la parti cité dans mons message.
    Il s'agit de TH801.
    KGM
    Quel est le modèle de ce Seelver ou relèves toutes les infos sur l'arrière.
    Si l'image parait "cintrée" c'est peut-être la panne de coussins du châssis 11AK19. Expliquée sur le forum.
    A suivre.
    invite99426c31
    Merci pour la localisation du type de mon apareil
    J'ai lu les messages concernant le chassis que tu indique.
    Effectivement, vu les photo, sa ressemble beaucoup a mon chassis.
    On parle pas mal de R629 et R606. je vais donc commencer par regarder par ici.
    Quelqu'un parle d'un document "11AK19 Repair Tips.pdf" ou puis-je le trouver?
    invite99426c31
    Par contre, je lie aussi que la fameuse R629 ne se coupe jamais sans raison.
    Le plus souvant a cause d'une soudure seche. Mais dans mon cas, le fait que le gros condo de 220µF est foiré, est-ce la source ou une conséquence ou un autre effet totalement isolé?
    Hobbyelec
    Salut
    Ta capa n'a rien à voir le défaut de correction de coussin EST/OUEST ou si tu préfères le défaut ) (
    La cause de rupture de R629 et parfois le mosfet qu'elle "protége" est une soudure sèche.
    Si tu remplaces sans détecter la cause c'est récidive garantie.
    invite99426c31
    Ok,
    Donc pour résumer:
    Verifier R629 / R606
    quelques composants autour : D611, D612, C611, C610, C626, C613, C630, et surtout Q603 et Q605.
    Et bien refaire toutes les soudures dans cette zone?
    Mais sinon, une réponse que je n'est pas trouvé, quelle est la puissance de R629? C'est une résistance banal 1/4W 5% ??
    Hobbyelec
    Salut
    Oui faible puissance puisque son but est de se couper en cas de C/C du BUK444 ou de courant excessif coté modulateur à diodes.
    invite99426c31
    Bojour,
    Alors j'ai eu le temps de voir la chose.
    La resistance R629 semble ok, mais je l'ai changé par précaution.
    Le transistor BU est OK lui aussi.
    Par contre j'ai trouvé une belle soudure seche sur un condensateur. Je n'ai plus le nom en tête, un gros rectangulaire bleu.
    Et j'ai aussi trouvé C611 completement ouvert sur le dessus.
    J'ai donc refait pas mal de soudure par précaution, et me reste & changer C611.
    Mais j'ai un soucis: sur le schéma il est indiqué : C611 6.2nF 1600V. Et le condensateur en question retiré de la télé, il s'agit d'un condensateur marqué:
    H 222H
    2000MPPS4
    C'est un condensateur faisant environ 15mm de large et 10 de hauteur pour 7 de profondeur. Le pas est d'environ 15mm.
    Il s'agirait donc d'un condensateur 2.2nF 2000V ??? pourquoi est-ce différent du schéma? Quelle valeur faut il réélement?
    Quel type de condensateur est-ce? je voudrai chercher cela sur Farnel, mais est ce un polyester? ceramique??
    invite99426c31
    La question vous fait t'elle peur?
    Pour résumer, sur le chassis 11AK19, le condensateur C611 est indiqué sur le schéma à 6.2NF 1600V. Or le condensateur réelement observé a (apriori) une valeur de 2.2nF 2000V. Est-ce moi qui lie mal la valeur ou cette valeur n'est pas critique?
    Quelle technology est cette capacité : Polyester, ceramique Etc???
    Hobbyelec
    Salut
    Rien nous fait peur............
    Des 11AK19 il en existe plusieurs variantes : E3, P3, P4, B1, -5, -8, Pro, PIP et j'en ai oublié probablement.
    Donc pas simple..... ceci dit je ne vois que du 6.2nf en C611.
    Mais des modifs sont toujours possibles, d'autant que ce condo est dans un diviseur capacitif destiné à fabriquer l'impulsion de flyback.
    Je suis plus inquiet par le fait qu'il ait explosé !
    invite99426c31
    C'est une 11AK19 Pro.
    Il à pas explosé, la coque en plastique c'est fendu au dessus. et il à grossis un peut sur le haut.
    J'ai trouvé une soudure seche dans le coins, il faudrait que je regarde sur quelle composant exactement pour voir si c'est la cause de l'eclatement de ce condensateur.
    Pour la valeur, sur tout les schéma je vois 6.2nF!!..
    Mais je pense bien lire, si il est marqué 222 cela veut dire 2200pF??
    Donc je vais le remplacer par cette valeur. Mais est-ce la source probable de l'effet coussin?
    Hobbyelec
    Tu as bien raison de chercher sur quel composant se trouvait une soudure sèche.
    Je pense que la déformation du C611 est la conséquence de la soudure sèche sur un autre composant.
    invite99426c31
    Je regarde sa ce week end. Mais je vais essayer d'aller acheter le condensateur avant ce week end et je voudrait etre sur qu'il s'agit bien d'un 2.2NF 2000V
    invite99426c31
    En magasin je ne trouve que du 2.2NF 1500V. Cela sera il suffisant?
    Ou alors, je met deux capa de 4.7nF 1500V en série??
    invitea7475129
    j'ai une télévision seelver SC55NIC peux tu me dire ou je peux trouver les schémas électriques car j'ai une bande noire sur le coté gauche et je n'arrive pas à résoudre le probleme.
    invite99426c31
    mikey18 : pour le schéma, j'ai tapé le nom du chassis : 11AK19 dans google et plein de lien concernais le schéma.
    Quant à moi, j'ai donc remplacé le condensateur par un 2.2nF 1600V et refais les soudure seche.
    Cela a suprimé les cousins noir sur les coté.
    Par contre du coup, l'image est étiré vers les deux coté. Il me manque donc en image une bare verticale de chaque coté de l'ecran.
    De plus, l'effet cousin est toujour la. Cela se voit lorsque l'image est composé d'un élément droit vertical (comme une porte) et bien les bord de la porte sont courbé.
    ??? une solution ???
    Hobbyelec
    Salut
    Btsat , faire ce test :Quand ca balaye trop large => enlever transistor E/W :
     si toujours trop large, voir modulateur a diodes, capas, self et autour
     si réduit, voir commande.
    mickey18 : ta panne est différente donc crées un nouveau sujet.
    a+
    invite99426c31
    Meci pour ta réponse rapide, j'ai quelque terme que je ne comprend pas :
    -Transitor E/W: il s'agit de quel transitor? Ref? type? QXXX?
    -Modulateur à diode : où se trouve t'il sur le schéma? Dxxx? Cxxx? ou une piste pour l'identifier facilement (De tete cela ne doit pas etre évident, je peut mettre le schéma en pice jointe?)
    -Commande: De quelle composant est composé cette commande? Indice pour identifier, trouver la zone, Qxxx? Dxxx, Cxxx Rxxx ???
    Je sais, je suis un bleu, désolé de demander tant de préscision.
    Encore merci
    Hobbyelec
    -Transitor E/W: il s'agit de Q603,
    Modulateur à diode : D311 et 612, C613 et 626, L602 et 604....
    -Commande: IC401 = TDA8844
    invite99426c31
    Ok, Merci pour tes réponse presieuse.
    De mémoire, j'avais testé le Q603, il fonctionne.
    Je vais donc essayer la télé en le desoudant.
    Et si s'est toujour trop large je test les composants sités.
    Si moins large, sa vien de IC401.. alors la pour le tester et/ou remplacer !!! pas evident non??!!
    Je pense plus vers la permière hypothèse etant donné la soudure seche que j'avais consaté sur C630! enfin j'espère! c'est plus simple à tester et remplacer!
  1. Les DUT MP cotés??
    Par invite9fe5849f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/12/2006, 18h18
  2. quelque question sur les trou noir
    Par invitefaf7cb72 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/05/2006, 08h23
  3. Question sur les HP et la bande passante ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 13h59
  4. tpe sur les trous noir
    Par invitecb4b635a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2004, 20h12
  5. problematique sur les trou noir
    Par invite5a4e1f98 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2004, 19h30
