[Brun] probléme allumage TV sony trinitron
    inviteed173dce
    Bonsoir tout le monde ,
    J'ai un gros souci d'allumage qui est apparu depuis environ 1/2 heure , cette TV une sony trinitron dont le chassis est : KV-E2521B
    Celle-ci , une fois le bouton d'allumage enfoncé , se met en veille puis se rallume environ 1 fois toutes les secondes.
    à noter que j'avais posté ce probléme il y a quelques semaines mais ce soucis fut résolu en remplaçant le bloc multiprises (il y avait du jeu dans la fiche) , sans doutes une coïncidence du peut-etre au fait que le televiseur a été "reposé" entre temps ; mais là le bloc multiprises est OK , dans le doute j'ai testé sur d'autres prises avec le meme résultat
    Auriez vous des suggestion à ce sujet ?
    D'avance merci.
    Christophe.
    invitee013b85a
    Re : probléme allumage TV sony trinitron
    Vérifie l'état de l'alimentation, si possible, tester avec un testeur
    Ensuite, regarde bien lors de l'extinction, elle s'éteind et semet en veilleou la led se coupe (plus de courant dans la TV ?).
    Vérifier si l'interrupteur chassis n'est pas endommagé.
    marc.suisse
    Hello !!
    Je dirais qu'il faut commencer par changer les condensateurs électrolytiques de l'alimentation primaire et de revoir toutes les soudures défectueuses , genre celle de l'IC vertical .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteed173dce
    Citation Envoyé par fouad93290 Voir le message
    oui effectivement lorsqu'elle s'eteint la led s'eteint egalement , 1/2 seconde.
    inviteed173dce
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    oulà !
    C'est du chinois pour moi
    Pourrait tu etre un peu plus précis stp , sois en m'aidant par un shéma , soit je poste une photo de l'ensemble .
    Je suis assez bricoleur mais j'avoue que là je suis largué
    inviteed173dce
    Plus de peur que de mal !
    C'etait bel et bien l'interrupteur de mise sous tension qui merdouillait , j'ai résolu provisoirement le probléme en le shuntant
    Merci à vous pour votre aide
  1. [Brun] probleme sur SONY TRINITRON
    Par invite4e2b695e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 00h25
  2. Problème Sony Trinitron
    Par invite8316768b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 22h58
  3. Problème réception TV Sony Trinitron
    Par Mig49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 14h00
  4. probleme tv sony trinitron
    Par invitedb3cf7a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h29
  5. Probleme Sony Trinitron (chaines)
    Par invite2411e31f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 20h18
