[Blanc] four whirlpool
four whirlpool
    invite1df5456e
    Smile four whirlpool
    Mon four whirlpool ne ne chauffe plus comme il faut.
    Mesures faites voici le resultat:
    La resistance de voute comporte en fait 2 resistances une petite et une plus grande.
    Sur une des 2 ( la petite) aucune tension n'arrive ni en mode grill ni en mode four classique valeure de cette resistance 144 ohms.
    Sur l'autre ( la grande )arrivée d'un 230 v dans les 2 modes (four et grill) par contre resistance infinie !
    Si je ne me trompe pas la resistance infinie signale que je peut la jeter.
    Par contre je m'interroge sur le fait qu'aucune tension n'arrive sur la petite resistance (peut etre sert elle pour la pyrolyse ou se met elle en route a partir d'une certaine temperature) et sa valeure 144 ohms ne vous parrait pas elevée ,qu'en pensez vous ?
    ps.j'espere ne pas trop vous embrouiller lol
    Re : four whirlpool
    pas tout compris , mais la petite résistance (144ohms ce serait pas plutôt la sonde ctn??)
    invite1df5456e
    Re : four whirlpool
    he bien non je pensse qu'il sagit d'une resistance chauffante due au fait qu'elle chemine avec l'autre dans la voute du four.Maintenant je ne sait pas a quoi resemble ce dont tu me parle.Entre les 2 resistances apparait quelque chose qui ressemble a un sonde de temperature ( peut etre ce dont tu me parle)
    j'essay de simplifier Resistance A :140 ohms tension nulle en entree
    Resistance B : valeure infinie 240v en entree
    Au milieu etit tube ressemble a une sonde
    questions: pourquoi tension nulle sur resistance A?
    valeure infinie resistance B signifie HS ?
    ouf
    merci pour vos reponse
    Re : four whirlpool
    re, attention (je pense que l'on parles effectivement d'une résistance de 144homs) le commutateur ou selecteur du four n'alimente pas systématiquement les 2 c'est en fonction du choix par contre si grill total est existant ce sera le cas
    le petit tube est effectivement la sonde ctn mais ne varie qu'en valeur ohmique (pas de tension) ceci pour informer le module de la température du four
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  2. [Blanc] LL whirlpool
    Par invite675d4617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 16h38
  3. M240 Whirlpool
    Par invitef637a149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 18h00
  4. LV Whirlpool ADP6530
    Par invite11f26f3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/03/2006, 19h26
  5. four whirlpool
    Par invite2adcfc39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2004, 18h09
