LV Whirlpool ADP6530
    invite11f26f3e
    Bonjour, je viens de récupérer un LV Whirlpool ADP6530, il n'a jamais tourné...
    je le branche comme il faut, l'eau arrive au bout du tuyaau du LV nikel.
    Les voyants de sel et rincage sont éteints (donc correctement remplis) j'ai moi meme mi du liquide rincage et sel+eau dans le compartiement du sel.
    Je sélectionne un programme et je le lance et la il affiche "F01" après quelques secondes a faire un bruit bizarre genre bzzzzzzzz bzzzzzzz bzzzzzzz bzzzzz (je précise qu'il ne prend pas l'eau). Puis départ se met a clignoter 8fois puis pause puis 8 fois ainsi de suite....
    j'essai de le réinitialiser ->ok il affiche le temps '1:30' le temps notmal du cycle alors j'appuie sur départ et la pareil.... il se met en F01 et fait son bruit bizarre pendant ce temps !
    Je précise qu'il n'a jamais tourné (c'est sur...) qu'est ce qu'il a ?
    merci pour vos réponses !
    invite11f26f3e
    Re : LV Whirlpool ADP6530
    personne ne connait ce code erreur f1 pour le lv whirlpool DP6530?
    invite2ce979e1
    "Il n'a jamais tourné", il est donc neuf?
    invite11f26f3e
    Citation Envoyé par DepanniX
    oui mais je ne l'ai pas acheté en magasin donc pour la garantie c niet je l'ai acheté par l'intermédiaire d'une personne qui l'a eu dans un lot de lv saisies dans un magasin (en faillite).
    Je ne pense pas que si j'appel whirlpool il voudront me le prendre en garantie bien qu'il soit neuf....
    dc je cherche a savoir ce qu'il a...
    MAIS oui il est bien neuf
    on m'a dit que peut etre il ne marche plus quand je l'ai transporté...
    invite643e9a11
    _defaut F1 probleme de CTN (controle de temperature)
    _pour info appareil garantie 1 er annee par constructeur
    _par contre a votre charge main d'oeuvre + deplacement si vous ne pouvez pas le deposer en SAV
    invite11f26f3e
    ok c'est compliqué a changer la CTN ? (puis je le faire moi-meme->soudure ...) est ce que par CTN vous entendez une thermistance? ou se trouve t'elle? au niveau main d'oeuvre combien faut il compter (dans un sav)? je dois le deposer dans n'importe quel SAV agrée whirlpool?
    Car une CTN je vois bien ce que c'est en therme d'electronique mais sur un LV est ce la meme taille...
    je souhaite la tester avec l'ohmetre(multimetre) ou puis je la trouver?
    merci beaucoup...
    invite2ce979e1
    Dans un premier temps, déposer la plinthe et vérifier si aucun connecteur n'est débranché, problème déjà vu sur un appareil neuf.
    invite11f26f3e
    je l'ai déjà fait rien a signaler tt est effectivement neuf (et ca sens le neuf )
    rien n'est débranché...
    invite2ce979e1
    Bon, un truc sans garantie mais simple à faire: Verser une casserolle d'eau chaude dans le fond du LV et lancer un programme.
    invite11f26f3e
    bon j'ai tester et catastrophe !!!
    de l'eau fuit de dessous le lv j'ai meme pas eu le temps de le mettre en route l'eau s'écoule de l'intérieur !!!!!!!
    aie aie aie !!
    invite2ce979e1
    Pas de panique, on avance. On sait maintenant qu'il manque un truc en fond de cuve. Démonter les filtres et indiquez nous quel trou est ouvert.
    invite11f26f3e
    ok je regarde....
    invitec32522f2
    bonsoir !
    y a t il une ""bougie blanche en fond de cuve ? = ctn
    si elle manque fuite d'eau ..............!tout semble lié !
    à+ herm man
    invite11f26f3e
    bon j'ai regarder démonté la plaque il y'a un connecteur avec 2 fils bleus qui ne donne sur rien !!! il est dans le vide ne manque til pas une piece??? par ex la fameuse ctn qui signalerait F1 comme erreur !!!
    il y'a un "trou" ou apparement l'eau s'ecoule en fuyant qui semblerait correpondre à un emplacement de piece ou le fil avec connecteur arrive
    je vous met une photo
    invite11f26f3e
    photo 1 :
    photo 2 :
    photo 3 :
    invite2ce979e1
    Il manque la "Bougie" (CTN). Rien trouvé dans la plaque du fond?
    invite2ce979e1
    Une petite photo de la pièce:
    invite11f26f3e
    ok la photo je ne peux pas la voir? est ce normal?
    donc ce serait la CTN qu'il manquerait?
    de toute façon 2 fils qui arrivent avec un connecteur et qui ne donne rien ce n'est pas normal !!!
    c'est cher cette piece?
    en tout cas merci beaucoup pour votre patience j'espere rendre la pareil à quelqu'un sur ce forum pour un autre domaine !
    invite11f26f3e
    malheureusement rien trouvé au fond ressembalnt a une bougie... de tote facon rien trouvé !!!
    invite2ce979e1
    Non pas très cher, entre 15 et 20 €. Pour l'image c'est normal de ne pas la voir, il faut attendre la validation par le modérateur.
    C'est quand même étonnant que la machine soit livrée incomplète!
    invite11f26f3e
    ok c'est bon j'ai pu voir la photo
    combien est ce que cette piece coute ?
    en tout cas merci pour tout !!!
    invite11f26f3e
    merci je vais voir ou trouver cette piece !
    c'est bizarre qu'elle soit livrée incomplète mais comme je l'ai di j'ai acheté ce LV a 150€ !! c'est une machien issue de saisie de vente au enchere d'un magasin la piece a pu etre recupéeré par le magasin pour en reparer une autre allez savoir !!!
    en tout cas j'espere que je n'aurais pas d'autre surprise de ce genre sur cette machine !! genre une autre piece manquante !!!
    invite2ce979e1
    C'est pièce se trouve dans tout SAV Electromenager en indiquant les références de l'appareil.
    Tenez nous au courant de la réparation.
    Salut
    invite11f26f3e
    c'est bon ca marche !!!
    j'ai payé la ctn 17.80 € je viens de faire un lavage et cela a bien fonctionné !!
    encore merci à tous !!!
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  2. [Blanc] Re : Gestion Panneau de contrôle LV Whirlpool ADP6530
    Par inviteaf71a1d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 23h32
  3. PANNE F4 lav vaisselle whirlpool ADP6530
    Par invite68e9a049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 22h54
  4. mode d'emploi Whirlpool ADP6530
    Par invitebb98e37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 15h39
  5. Gestion Panneau de contrôle LV Whirlpool ADP6530
    Par invite2439bea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2005, 21h33
