Gestion Panneau de contrôle LV Whirlpool ADP6530
    invite2439bea0
    Je viens d'acquérir un LV Whirlpool ADP6530 et j'ai fait mon premier lavage hier.
    J'ai voulu tester les petites options disponibles pour la première utilisation soit :
    - le rinçage anti-bactérien
    - le départ différé (avec affichage du temps restant sur l'afficheur LCD)
    La notice explique que le temps différé peut se programmer par tranche d'1h en appuyant autant de fois que l'on veut sur la touche "départ différé" jusqu'à 24h. Mais je n'obtient sur l'afficheur que trois segments de LED qui s'allume alternativement.
    Aucune réaction quant au rinçage anti-bactérien (la LED ne s'allume pas)
    Ensuite les voyants "Liquide de rinçage" et "Sel" s'allument tout le temps (sauf "Liquide de rinçage" qui s'est éteint en début de lavage mais rallumé ensuite).
    L'impression générale de la gestion du panneau m'indique que c'est le soft du LV ADP6515 qui se trouve dans mon LV.
    Est-ce que quelqu'un a déja eu le problème ?
    Et est-ce que le SAV a effectué une modif ou c'est uniquement le fournisseur qui peut faire la modif ?
    Si c'est simplement une question de firmware je trouve dommage de devoir tout démonter ma petite installation !
    Merci de me répondre
    Re : Gestion Panneau de contrôle LV Whirlpool ADP6530
    a mon avis vous interpretez mal les fonctionnalitées de votre lv
    1 voyant bac a sel si plein completez avec de l'eau a ras bord du pot a sel ensuite touillez le avec une cuillere afin de bien effectuer le mélange
    2 si témoin porduit de rincage allumé garnir ou completer le distributeur (jamais eu de cas de pannes sur ce systeme d'I.L.S)
    ENSUITE JE VOUS SIGNALE QUE VOUS ETES ENTRE DANS LE PROGRAMME D'AIDE AU DIAGNOSTIC et vous n'avez pas a le faire revenez a zéro (arret total et recommencez votre utilisation normale)
    refaites une lecture de votre notice mais pas en diagonale mais en pas a pas
    richard31
    invite2439bea0
    Merci pour le coup du sel j'avais effectivement regardé la notice rapidement.
    Ce n'est pas vraiment les voyants sel et rinçage qui m'inquiète mais la fonctionnalité "différé" qui n'utilise pas l'afficheur 3 digits 7 segments mais simplement 3 segments d'un digit.
    Et d'ailleurs un départ différé qui ne diffère pas.
    En ce qui concerne le programme d'aide au diagnostic je ne savais même pas qu'il y en avait (bien que ça ne m'étonne pas). Si je suis dans ce fameux programme comment on y sort ?
    Ptitbat
    appareil neuf appeller le sav car en garantie quand a sortir du pad il suffit d'eteindre l'appareil pour en sortir
    richard31
    invite09963a39
    Pour moi aussi, le voyant "Sel" est constemment allumé.
    Pourtant, le reservoir est plein à ras bord, leet le niveau de descend jamais . MAis je me demande maintenant : DOis t-on laisser le sel Solide dans le reservoir, ou faut il dissoudre dans de l'eau ?
    J'ai juste verser le sel solide dans le réservoir, faut-il faire autre chose ?
    Merci.
    oui le touiller pour eviter un amalgame qui ne fond pas
    richard31
    invite2439bea0
    Concernant le problème de départ différé j'ai désormais la solution.
    Il existe 2 platines derrières le panneau :
    - une "programme"
    - une "option"
    La platine "option" possède un afficheur LCD pour l'affichage du temps restant pour le départ différé. Elle est donc en accord avec la référence du lave-vaisselle ADP6530.
    Mais la platine "programme" commande mal l'afficheur. Ce qui me permet de dire que c'est la platine destinée au lave vaisselle ADP6515 (lire premier post sur les symptômes)
    Le lave vaisselle que j'ai HET était en démo. Il est donc facile de faire le scénario suivant :
    - Bouton en facade cassé ou quelque chose comme ça...
    - Tient on va prendre la platine pogramme de ce lave vaisselle qui traîne
    - Et hop super ça marche (normal y'a les mêmes programmes)
    - Zut on a oublié de testé le départ différé, ... tant pis.
    Bon confirmation de tout ça quand le SAV aura changé la platine programme
    invite2439bea0
    Smile Re : Gestion Panneau de contrôle LV Whirlpool ADP6530
    Réponse confirmée !
    C'était bien la platine programme.
    Merci pour votre aide.
    Ce forum est vraiment sympa
  1. [Blanc] Re : Gestion Panneau de contrôle LV Whirlpool ADP6530
    Par inviteaf71a1d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 23h32
  2. PANNE F4 lav vaisselle whirlpool ADP6530
    Par invite68e9a049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 22h54
  3. Panneau de contrôle vidéo ne répond plus
    Par invitef6aacf26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 16h48
  4. LV Whirlpool ADP6530
    Par invite11f26f3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/03/2006, 19h26
  5. mode d'emploi Whirlpool ADP6530
    Par invitebb98e37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2005, 15h39
