[Thermique] Remplacement thermostat mecanique par sans fil
    invite0c55ca3f
    Voilà mon soucis : j'ai un thermostat d'ambiance mécanique à deux fils (identifiés comme "Chaud" et "Froid"), je désire installer un thermostat programmable sans fil . Sur le récepteur j'ai quatre connecteur (identifié L, N, NO, COM). Pour les deux premiers il n'y a pas de problèmes : je branche une alimentation electrique. Par contre je ne sais pas quel fil je vais connecter à NO (Chaud ou froid), ni à COM (chaud ou froid).
    Voilà, pour plus d'infos : ma chaudière est une ELM GLM5HPe, le thermostat mécanqiue est un SIAEA (enfin je crois...), le nouveau thermostat est un Xdom PTP.
    Merci à vous tous, et à bientôt.
    invite66830d39
    Re : Remplacement thermostat mecanique par sans fil
    boujour ; les bornes NO et COM sont un simple contact sec , il faudrait une precision sur les fils de l'ancien programmateur , car pour moi il n'y as pas de fil froid etant donner que c'est une chaudière
    dans ce cas la tes 2 fils sont a brancher sur le contact sec (pas de sens car pas de polarité) pour le verifier prend la doc de la chaudière et verifie a l'emplacement du thermostat c'est bien un contact (sur la notice il est marquer de le schunter c'il n'y a pas de thermostat d'ambience)
    invite0c55ca3f
    Je n'ai pas de doc de la chaudière (et ce qui est disponible sur le net est trop succinct)....
    Je vais essayer de brancher le thermostat et pis je verrais bien (de toute façon il est alimenté directement en 220, et donc peu de risque de le griller....)
    Merci pour tout.
    Et à bientôt
    PEPIN45
    voir si le thermostat commande une vanne 3 ou 4 voies ce qui expliquerais le chaud et froid
    a+
    invite0c55ca3f
    Je ne tiens pas vraiment à démonter ma chaudière pour aller vérifier la vanne (je suis pas spécialiste, et tout ce qui touche au gaz ne me rassure pas vraiment...). Tout ce que je peux dire c'est que quand le thermostat mécanique atteint sa t° de consigne (+2°C, et c'est d'ailleurs pour ça que je tiens à le changer), il coupe et les brûleurs, et la pompe de recirculation.
    Je pense donc qu'il s'agit plus d'un "interrupteur" on/off, qui agit sur les deux à la fois (mais bon en même temps c'est peut-être pas aussi simple!).
    Je vais essayer comme ça et je vous tiendrais au courant (d'ici quelques jours).
    invite0c55ca3f
    Thumbs up Re : Remplacement thermostat mecanique par sans fil
    C'est tout marche bien et du premier coup. J'ai branchés les fils : avec froid sur NO et chaud sur COM (mais j'aurais pu faire le contraire et ça aurai sans doute marché aussi).
  1. [Thermique] Thermostat programmable sans fil _ OTAX
    Par invite5d00294a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 21h57
  2. [Thermique] Thermostat hebdomadaire sans fil
    Par invitee067ba16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h32
  3. [Thermique] thermostat sans fil?
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 17h42
  4. thermostat sans fil OTAX TPH05-
    Par invite2cbbad8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h24
  5. Thermostat sans fil
    Par invite28be6f7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 13h01
