[Brun] Panne sur TVC Thomson ICC7
    invite52fd86b2
    suite à une panne de mon tv (S2000AF sauté) j'ai remplacé ce dernier ainsi que les autres composants conseillé lors du remplacement du transistor de ligne, ca à tenu 2h !
    à noter,j'avais des saut de couleurs...
    donc j'ai de nouveau remplacé le S2000, apres essais, toujours les sauts de couleur et surchauffe du S2000
    donc j'ai changé le THT, resultat, pareil, toujours le meme problème, j'ai donc controlé mes chimiques tous bon ! et l'alim ok !
    du coup, j' capote lo
    le TV est un black planar thomson 63 MP71 avec icc7 serie limitée jeux olympiques 1992 ca me ferais mal de le benner
    invite7363df08
    Re : Panne sur TVC Thomson ICC7
    si ton bu chauffe, c'est qu'il est mal commander, souvent, un chimique sur la base. Et vérifie aussi la capa de récup (1600 ou 2000 volt) sur le collecteur du bu.
    invite52fd86b2
    Bonjour, merci de répondre, j'ai verifié le chimique en amont du bu, je les ais tout verifié d'ailleur et la capa 2000 volt, je l'ai changé en meme temps que le s2000 et la tht
    Hobbyelec
    Salut
    Soudures à controler : sur LL19, RL21, RL19, THT , Diodes et capas 21 - 22
    etat de ces composants.
    invite52fd86b2
    oui, tout est A1
    invite52fd86b2
    Pas d'autres suggestions?
    marc.suisse
    Salut !!
    Les condensateurs autours du bu ligne , tu peux le mesurer au capacimètre ?
    Je me rappelle plus le chassis ICC7 , mais as-tu regardé les soudures sur la platine déviation , c'est à dire la platine qui est fixée sur la bobine de déviation du tube , je te donne une petite photo d'un philips , peut être que cela ressemblerais :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. Panne TVC brandt 70772t (chassis icc7)
    Par invitee8559664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 09h56
  2. tht sur thomson "black planar" chassis icc7
    Par invitee143deaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 14h34
  3. tht sur thomson "black planar" chassis icc7
    Par invitee143deaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 23h41
  4. Panne sur TVC Thomson 72MPX84
    Par invite604b2254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2005, 21h43
  5. Panne Tv Thomson ICC7
    Par invite6b620aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2004, 19h26
