Bonjour à tous,![]()
bien que n'étant pas trés connaisseur en dépannage tv, je tente quand même quelques sauvetages (c'est ma drogue, mon hoby, une sorte de loisir)
Donc sur ce tv, le trans. ligne avait claqué, je l'ai donc remplacé ainsi que cl21 et le transfo ligne mais à l'allumage, reclaquage du transistor ligne.
J'ai donc branché une lampe 60w à la place de tl19, la lampe s'allume et l'alim s'arrête au bout de 1 seconde (voyant façade s'éteind)
J'ai ensuite verrifié les tensions sur ip01 qui a sa borne 16 à 8v au lieu de 13,5v mais en remplaçant presque tout les chimiques, diodes et trans. de ce circuit, la tension reste la même.
Ce circuit 13,5v aurait-il des ramafications hors du primaire alim ?
Merci d'avance aux spécialistes qui me donneront des points clé à verrifier.
A+ leglaude![]()
