[Thermique] De dietrich 2.24 aquatronic
    invite1de9c61e
    Bonjour je suis jeune depanneur dans une entreprise.Le client ma dit que les radiateur ne chauffe pas. je verifie les circulateur ok
    Je verifie la v3v a gauche de la chaudiere ca fonction c'est chaud.
    Par contre je regarde la v3v a droite ce n'etait pas chaud.
    je regarde la position de la vanne il m indique cc.donc vanne de droite en position chauffage.donc vanne de droite hs
    Est-ce que mon diagnostique est-il bon?
    inviteae4f3688
    Re : De dietrich 2.24 aquatronic
    je suis un particulier LAMDA (électronicien)....j'ai une chaudière 1.24 city
    qui m'a déjà joué des tours... et MES réparateurs étaient incompétents...
    Votre démarche ici, a au moins le mérite d'être honnête et respectable ;o)
    C'est un moteur linéaire pas à pas qui pousse la languette clapet (dessous) de changement sur la vanne trois voies ???
    Le moteur linéaire est-il bien commandé, fixé, encliqueté dans la languette et bouge-t-il bien la languette quand vous commutez "chauffage+ecs" vers "ecs uniquement" ?
    Moi, ma "languette-clapet"
    était poreuse et lors du fonctionnement cela me chauffait toujours
    "chauffage+radiateur" que ce soit en "chauffage+ecs" ou "ecs uniquement"
    Bon courage.
    invite1de9c61e
    c'est bon j ai mas reponse.
    alors pour dire la chaudiere na pas 1 ans.donc poreuse je pense pas.c'est un defaut de l aquatronic donc il faut ke je change le moteur des 2 v3v et la platine elecrtonique des vanne.cela vas ensemble sinon la second vanne va etre hs d'ici peux.plus q'a commander et renvoyer en garanti
    invite1de9c61e
    oui pardons je n'est pas repondu a votre question en effet, ces vanne permettent de passe du chauffage a l'ecs.Souvent elles ce bloque ou comment vous dites devienne porreuse a la longue.
    Je debut mais je vois que je me debrouille pas trop mal.aïe mes chevilles
  1. [Thermique] Défaut pression ECS chaudiere de dietrich : résolu
    Par invite8cafebc5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/02/2008, 17h31
  2. [Blanc] four De Dietrich hs
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 15h45
  3. Chaudière De Dietrich MC 65
    Par invite9c497b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 16h28
  4. [Thermique] de dietrich chaudière
    Par invite6a2996a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 20h06
  5. [Blanc] panne sur une machine à laver le linge siemens aquatronic 7423
    Par invite4793fdbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 19h41
