[Blanc] Probleme arrivée d'eau en continu AEG Oko lavamat
    invite0f7bb728
    Exclamation Probleme arrivée d'eau en continu AEG Oko lavamat
    J'ai un probleme avec un lave vaisselle AEG Oko favorit. L'eau arrive en continu, même porte ouverte et courant electrique coupé. J'ai regardé les différents post mais aucun ne répond a mon probleme.
    Je précise : mon probleme est survenu suite à la rallonge du tuyau d'alimentation en eau du lave vaisselle (tuyau rajouté directement, en coupant le tuyau d'origine et en rajoutant une portion de tuyau, joint et compagnie... dsl pour les puristes, je ne pensais pas que ca poserais de problèmes). Je n'ai aucun problèmede fuite ou autre, mais une fois que l'alimentation en eau est ouverte, l'eau coule directement dans le lave vaisselle. Tout fonctionne correctement, mais avec l'eau qui arrive en continue. Ce qui pose un gros problème une fois le lavage terminé, etant donné qu'il faut forcément couper l'eau.
    Ma question est : que puis je faire pour réguler l'alimentation en eau ? Dois je forcément faire appel à un dépanneur pour effectuer un changement complet du tuyau d'arrivée en eau ? Puis je rajouter un élement qui permettrait de controler l'arrivée selon la pression ??
    En gros j'aimerais savoir si il y a une solution facile a mon gros probleme si possible que je puisse faire moi meme.
    Seb
    invite0f7bb728
    Re : Probleme arrivée d'eau en continu AEG Oko lavamat
    Up Up Up
    Re bonjour
    Personne n'a d'idée sur la solution à adopter ??
    je soupconne quelque chose,
    et voudrait avoir ceci,
    toute la panoplie du tuyau, rallonge, morceau enlevé, etc.... en photo, svp (si aquastop) faudra pas s'étonner du résultat obtenu
    invite0f7bb728
    Rebonjour
    Je ne peux pas vraiment prendre de photos, mais je peux donner des précisions. Le tuyau reliant l'arrivée d'eau et la machine est en effet un tuyau aquastop, avec une sorte de valve a l 'entrée (bloc gris juste apres le raccordement ou est en effet indiqué aquastop ). Le tuyau rajouté mesure 2m et a été ajouté avec des jonctions droites égales, silicone et serreflex pour éviter toute fuite. Aucune portion de tuyau n'a été enlevée, j'ai juste rajouté du tuyau, pour pouvoir éloigner le LV de l'arrivée d'eau.
    Je ne connaissais pas vraiment le principe de l'aquastop, et je crains de ne pas encore bien saisir le fonctionnement.
    Merci d'avance pour vos réponse
    Seb
    invite2ce979e1
    "silicone et serreflex pour éviter toute fuite"
    Aie! Silicone dans l'electrovanne?
    invite0f7bb728
    Re
    C'est pas vraiment du silicone qui a été utilisé, c'est une pate d'étanchéité spécial plastique (après vérification de l'emballage). Est il possible de démonter l'électrovanne pour vérifier son bon fonctionnement ? Le modèle du LV est une Oko Favorit 50700 Sensorlogic. Je n'ai plus de mode d'emploi.
    Seb
    invite2ce979e1
    L'electrovanne est un simple robinet: Non alimentée, l'eau ne passe pas et alimentée (220 V), l'eau passe.
    Le fait d'ouvrir l'electrovanne l'a rendra inutilisable, le mieux est de la remplacer.
    re, salut Dépannix,
    pas l'electrovanne mais l'ensemble aquastop, non??
    ce qui me surprend est le fait qu'albator ne parles pas de la liaison électrique contenue dans le tuyau, quelque chose m'échappe, mais je songe plutôt au système a éponge , mais là aussi il y a un bug , en faît ce n'est pas cohérent
    invite0f7bb728
    Rebonjour
    Le remplacement est il couteux et est il possible pour ce type de modèle ? (Je souhaiterais effectuer la réparation moi même). L'électrovanne n'est pas intégrée directement au tuyau aquastop ? Ce qui obligerais a effectuer un changement complet.
    Seb
    invite0f7bb728
    Rebonjour
    Pour répondre à Richard, il n'y avait pas de liaison électrique dans le tuyau que j'ai coupé. Uniquement une gaine et un tuyau avec une sorte de maillage autour (Je ne pense pas qu'il s'agisse de la fameuse liaison électrique).
    re, donc ce n'est pas un aquastop,
    mais un tuyau sécurisé en fait,
    en tête du tuyau le renflement comporte un petit voyant avec a l'intérieur une pièce rouge
    invite0f7bb728
    heuuu
    Pas vraiment en fait. J'ai essayé de trouver une photo disponible sur le web. Le raccordement est exactement celui présenté ici :
    http://www.achat-menager.com/photos/PP038995.jpg
    La connectique du bas, avec un bloc plastique et ensuite un branchement par vis sans fin. Pas de voyant ni de pieces rouges...
    invite0f7bb728
    D'apres la photo, il semblerait bien que ce soit un systeme aquastop. Je ne comprend vraiment pas le principe. Cela fonctionne avec un système de gestion de la pression ?
    Seb
    re,
    ceci est encore un autre modèle, le mieux étant de tout remplacer, par contre ne pas en modifier le principe c'est pas souhaitable (on en voie le résultat), le bon moyen est via un montage de plomberie de créer une nouvelle arrivée d'eau a proximité, afin de raccorder le lv en conformité de ce pour quoi il est conçu, c'est a dire sécurisé, tout autre bricolage va vous apporter de gros ennuis
    re,
    un aquastop a l'électrovanne (a double bobine) en tête du tuyau,
    pas en queue, comme c'est le cas pour celui-ci
    invite0f7bb728
    Re
    Merci pour vos réponses. Richard, peux tu me donner un modèle spécifique, que je pourrais demander ensuite à un dépanneur ou revendeur spécialisé ? Histoire que je ne me trompe pas avec le modèle de LV que j'ai.
    Merci pour tout
    Seb
    re,
    il faut rester sur le même tuyau ne rien modifier donc remplacement a l'identique
    un lv a une conformité (tout comme une habitation) il doit rester dans cette norme,
    les assurances en cas de dégâts vont tout d'abord le vérifier via l'expert, donc pas le choix, et ensuite suivre mon idée de plomberie ,
    croyez moi, au final vous apprécierez
    invite0f7bb728
    ok daccord
    Merci pour votre aide a tous... Je vais m'orienter sur ca.
    Seb
    invitebc60b89f
    l' aquastop, je ne connais pas !!! c'est trop moderne pour moi. Par contre l'électrovanne ça je connais très bien.
    il est fort possible qu'en coupant le tuyau, un tout petit bout du tuyau se soit introduit du côté de la machine et se soit introduit dans l'électrovanne.
    Dans ce cas de figure, il est fort possible de démonter l'électrovanne sans dommage.
    En premier lieu il faut déconnecter l'électrovanne (débrancher les tous les fils, après les avoir repérés) ensuite, démonter les tuyaux toujours en repérant.
    Ensuite désolidariser l'électrovanne de la machine.
    le poser sur la table.
    on voit un espèce de machin avec un , deux ou trois bobinage souvent de couleur verte ou rouge qui sont solidarisés à la partie métallique par une tige en métal.
    avec un tournevis , désolidariser les bobinages en écartant la tige.
    Ensuite on voit les vannes: des espèces de tubes montés sur un base carrée avec quatre vis autour.
    De toute façon on ne risque rien puisque l'électrovanne semble foutu.
    Dons on peut (avec beaucoup de délicatesse) ouvrir l'éléctrovanne en faisant bien attention à la membrane, au ressort, à la masselotte.
    Normalement on doit trouver un petit bout de tuyau ou une cochonnerie quelconque.
    Laver tout ça à grande eau, tube compris et remonter l'ensemble en faisant bien attention de tout remettre à sa place et surtout , lors du serrage des vis cruciformes rapprocher au maximum la partie métallique du support en plastique avant le serrage définitif.
    D'une manière générale les électrovannes sont tous issus de la même facture donc interchangeables.
    Bonne chance
  1. [Blanc] AEG OKO lavamat 70530
    Par titefouinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 21h53
  2. [Blanc] oko lavamat aeg 72600 code C9
    Par invitefcae5c6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 13h12
  3. [Blanc] panne AEG oko lavamat 74700
    Par invite6e832a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 16h26
  4. probleme sur lave linge aeg oko lavamat 41100
    Par invite0bd0283d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2006, 00h11
  5. AEG oko-lavamat 76760
    Par invite1d1bd62a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 21h05
