[Divers] pb variateur à triac
    invited25ccb19
    J'ai un souffleur de jardin avec un variateur de vitesse à triac :
    triac BTA16 600BW
    et un switch rotatif à plusieurs positions.
    http://www.shfond.com/en/seriesDetail.php?id=77
    Le moteur est toujours en vitesse maxi.
    Triac en court circuit ?
    merci d'avance pour votre aide
    Re : pb variateur à triac
    le raisonnement est bon,
    mais sur un tel appareil je pense que le variateur est monobloc, donc remplacement du module complet
    Bonjour filou69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par filou69 Voir le message
    ... Triac en court circuit ? ...
    C'est possible, et c'est assez facile à vérifier.
    Hors tension, à l'ohmmètre, entre les deux bornes d'anodes, tu dois trouver le court-circuit.
    Comme ton lien semble pointer sur un petit ensemble autonôme, entrant du secteur et sortant du secteur "atténué", tu dois pouvoir le tester avec une lampe, et voir si la lampe reste toujours allumée à 100%.
    Mais, comme le dit Richard à juste titre, si c'est tout moulé ...
    invite760a5cee
    bonjour oui le triac est en cc si pas moulé changer seulement le triac peut cher bta16/600bw= triac 16amp 600volts tres courant 2 euros jc21
  1. Remplacement Triac
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 22h18
  2. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h13
  3. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h20
  4. triac 3570
    Par invite77666bea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 09h47
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h08
