[Thermique] Pression chaudiere
Pression chaudiere
    invitefbc61f54
    Pression chaudiere
    Bonjour, j'ai une chaudiere studette riello qui m'indique que la pression est insuffisante, il me faudrait donc remplir le circuit mais malgré ce qui est écrit dans le mode d'emploi (tourner le levier de chargement) rien ne se passe.
    Comment faire pour remplir ma chaudiere?
    invitefbc61f54
    Re : Pression chaudiere
    Please help me! je n'ai plus d'eau chaude et je ne vais pas appeler un reparateur s'il s'agit seulement d'un probleme d'un remplissage
    Bjr Dream...
    N'y a t il pas un robinet d'ARRET d'eau en amont de ce " levier" ?
    As tu maoeuvrer le bon "levier" ?
    Pourrais tu mettre un schéma (qui doit figurer dans la notice) en piéce jointe?
    Apparemment la chaudiére s'est mise en securité par manque d'eau dans le circuit de chauffage (qui n'a rien à voir avec l'eau chaude sanitaire !!).
    C'est relativement simple, mais sans voir comment est l'installation .............!
    invitefbc61f54
    J'ai manoeuvré le levier qui est indiqué dans la notice...
    On m'a dit qu'il pouvait egalement s'agir d'un probleme d'air dans les radiateurs, et qu'il faudrait que je les purge.
    invite7b8fd5e7
    salut
    pour remplire il fo ouvrire les 2 robinets noire
    sur le disconecteur, puis les robinet 3 vois sur droite en position chargement instalation
    invitefbc61f54
    J'ai appelé un réparateur car j'ai essayé d'ouvrir les robinets mais sans succès, j'ai appelé mon proprio, j'ai demandé a mes voisins qui ont la même chaudiere que moi, personne n'a su m'aider donc voilà j'espere que le réparateur va trouver ^^.
    Merci beaucoup de m'avoir répondu.
    invite4fa758d6
    Citation Envoyé par Dreamylady Voir le message
    Bonjour, j'ai le meme probleme depuis hier, as tu réussi ?
    Si oui comment ?
    Combien ta couter le réparateur ?
    invitefbc61f54
    En fait, il s'agissait du robinet qui permet de remplir le circuit, il était cassé et tournait dans le vide donc le réparateur l'a cassé pour tourner à l'aide d'une pince. Ca a coûté 30€ à mon proprio, pour le déplacement vu qu'il n'a pas remplacé le robinet (sinon apparemment il aurait fallu changer toute une partie de la chaudiere (cher!!!) ).
    invite6a290c7b
    je me permets de remonter ce topic, car j'ai le même problème avec la même chaudière.
    tout à l'heure, j'ai cru purger un radiateur en dévissant l'écrou, je crois que j'ai plutôt purger ma chaudière. car plus de pression.
    j'ai suivi les instructions en levant le robinet 3 voies sur "chargement installation", mais rien n'y fait.
    j'ai lu dans les réponses à ce topic, que pour "remplire il fo ouvrire les 2 robinets noire"
    donc dans un premier temps, il ne faut pas toucher au robinet 3 voies, exact?
    1. ouvrir les deux robinets noirs
    2. mettre le robinet en psoition "chargement installation" ?
  1. [Thermique] Pression chaudiere gaz
    Par invited1a7c692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h46
  2. [Thermique] Problème pression chaudière
    Par invite9bb00ccd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 13h45
  3. [Thermique] probleme pression chaudiere
    Par invitefc854cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 23h09
  4. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h57
  5. Pression chaudière
    Par invite06f9e96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 21h16
