[Brun] re pb avec sony kv32fx65B
    invite14590448
    j'avais un souci avec mon sony kv32fx65B le code erreur 5 j'avais retoucher le g2
    le tv a fonctioner une semaine et depuis meme panne quel es la tension G2 sur le conecteur tube (socket)? es ce que quelque as la doc du tv? merci d'avance.
    inviteeaac44ee
    sony kv32fx65B
    bonjour a tous .bonjour a tous .sur un tv sony KV-32 FX 65B chassis AE-5 .a l'allumage la led s'allume et ensuite clignote 8 fois .l'ecran noir. si on peut me dire a quoi corresponds cette panne merci.
    marc.suisse
    Re : re pb avec sony kv32fx65B
    Hello
    Tu as contrôlé le ( les ) bu ligne ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteeaac44ee
    je viens de controler les 2 bu c5480 la base et l'emetteur sont en court circuit.je vais en commander et regarder aussi les condos alentours.merci.
    marc.suisse
    Hum , ils sont en court-circuit franc ??
    Car fais gaffe , ces transistors ont une diode et une résistance à l'intérieur du boîtier , et justement la résistance se trouve entre base et émetteur .
    peux-tu faire un relevé exact des mesures que tu fais avec ces bu ?
    Car vu le prix pièce , c'est pas donné , donc vaudrait mieux être sûr .
    inviteeaac44ee
    bonjour marc.suisse j'ai sur les 2 transistors c5480 une diode entre la base et le collecteur et j'ai 15 ohms entre la base et l'emetteur . a ton avis les bu lignes sont hs ou c'est normal.
    marc.suisse
    Hello
    Hum , je serais tenté de dire que c'est normal .
    Par contre , j'essayerais de voir si une alimentation secondaire , que ce soit du transformateur d'alimentation que du transfo ligne ne soit pas en court-circuit .
    inviteeaac44ee
    bonjour je recherche le schéma du sony KV32FX65B chassis AE-5.si quelqu'un pouvait me donner un lien .merci
    marc.suisse
    inviteeaac44ee
    merci marc.suisse pour le lien .
  1. [Brun] pb avec sony kv32fx65B [résolu]
    Par invite14590448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 23h02
  2. problem avec tv sony
    Par invite34571ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 08h24
  3. Problème TV SONY KV32FX65B chassis AE5
    Par invite88d619ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 18h05
  4. Tv Sony Kv32fx65b
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 10h32
