problem avec tv sony
    invite34571ad4
    Arrow problem avec tv sony
    Bonjours j'ai un problem depuis hier avec ma vieille tv quand je l'allume je n'est plus qu'un trés blanc au milieu de l'ecran mais par contre j'ai toujours le song nikel?? ece se que ma tv est reparable ,,?
    MERCII
    invite14db6220
    Re : problem avec tv sony
    salut,
    modèle exact que tu trouveras sur l'étiquette à l'arrière du TV...
    invite34571ad4
    Arrow Re : problem avec tv sony
    escusez moi pour les fautes le model : sony KV-21XRB
    Le probleme c'est que le son marche mais l'ecran afiche selement un trait blanc au milieu de l'ecran!!
    merci!!
    invite602033ce
    salut,en premier refaire les soudures sur l'ampli trame et une petite revision des soudures en general @+
    invite2750f2c0
    Si les soudures n'ont pas resolues le problem, verifier l'alim de l'ampli trame si non alors changer le.
    Surtout donnez suite du resultat!!!
    merci et bonne chance!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    PEPIN45
    sinon Vérifier R802 (1R2).
    invite34571ad4
    Merci beaucoup pour vaux reponse mais je suis pas un cho en tv. Pouriez vous m'indiquer ou se trouve l'empli trame?
    Vous ete sur que c'est un pb de soudure etant donnée que la tv a casser d'un coup alors qu'elle marcher bien avant???...
    invitec8791048
    Même pb rencontré il y deux ans avec une TV SONY KV 21 XRB, achetée en 1984 et qui marche encore (image black trinitron très sympa):
    Ton transfo THT est mort.
    Réparation pas trop couteuse car matos ancien !
    invitea0243637
    probablement le balayage vertical est en cause. Vérifie le transistor concerné si la réfection des soudures ne donne pas de résultat.
  1. [Brun] problem avec tv sony kv-29c1b
    Par invite1c901414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 20h51
  2. problem avec PIC!!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 21h47
  3. problem avec RA4 !!
    Dernier message: 15/06/2006, 18h21
  4. problem/commande avec n.Mozilla, paiement avec IE
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/03/2005, 15h55
