problem avec RA4 !!
problem avec RA4 !!
    invite49060bcb
    Question problem avec RA4 !!
    re les gars
    je ne sais pas si je suis le seul qui a ce genre de problem ou c commun....bon j'ai progrmme mon PIC16F84A pour que toutes les broches du portA clignottent (clignottent c'est pour les leds branchees sur le portA )a la fois a une frequence de mon choix mais le probleme est que seule les broche " RA0 RA1 RA2 RA3 " qui marchent j'ai lu dans la datasheet que cette broche (RA4)est une broche d'interruption, est ce que ce la a une relation avec ce problem ? si oui comment la desactiver et la configurer comme sortie comme les autres broche du portA.
    voila mon programme :
    set_trisa ( 0x00);
    while(1)
    output_a(0xFF);
    dealy_ms(500);
    output_a(0x00);
    delay_ms(500);
    merci d'avance pour vos reponses
    umfred
    Re : problem avec RA4 !!
    je crois que c'est la fameuse broche sur laquelle il faut mettre une résistance de pull-up car il s'agit d'une sortie à drain ouvert.
    t'en fais pas , je crois qu'on est tous tomber dans le piège au moin une fois
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : problem avec RA4 !!
    ahhh oui....i missed it in the datasheet
    merci beaucoup pour votre aide.....
    ahhh oui..sacre piege
    a+
    Gérard
    Il faut brancher dans l'ordre : + alim, résistance, LED (anode vers R, cathode vers PIC), RA4.
    Cette LED s'allumera pour un niveau 0 sur RA4.
    Gérard.
    invite49060bcb
    merci Gerard pour l'explication
    Gérard
    De rien.
    Gérard.
  1. problem avec tv sony
    Par invite34571ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 08h24
  2. problem avec PIC!!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2006, 21h47
  3. problem avec un DM d'elec
    Par inviteae196a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 18h01
  4. problem avec ma parabole
    Par invitec366feea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 13h13
  5. problem/commande avec n.Mozilla, paiement avec IE
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/03/2005, 15h55
