Je possede un four à pyrolise Sauter modele 4862MP. Depuis une coupure de courant pendant un cycle de pyrolise, le four ne s'allume plus mais est toujours alimenté, l'affichage de l'horloge étant ok. Je precise que le déclenchement du disjoncteur était du à un autre probleme résolu depuis. Apres avoir consulté un message au sujet similaire sur ce forum, j'ai testé la sonde qui est ok et réarmé le thermostat de securite à l'aide du petit bonton rouge. Lorsque j'ai remis le four sous tension, la led de selection du mode de cuisson s'est allumé, le selecteur étant sur zero (bizarre) mais j'ai pu allumer le four normalement. J'ai ensuite débranché le four pour le remettre à sa place, il est encastrable, et j'ai constaté avec déception le meme defaut lorsque je l'ai rebranché. Pensez vous qu'il y a un effet de retour sur la carte électronique, dois je la changer ou, avez vous je l'espere un e autre solution.
Merci pour vos reponses.
