[Divers] problème ampoule "halogène ?"
    invitee756c376
    Bonjour, j'ai un petit souci électrique.
    Mes plombs ont sauté il y a quelques jours. Le fusible incriminé était celui qui régissait une applique dans mon salon.
    J'ai remonté le fusible sur le tableau électrique et remis le courant.
    J'ai bien du courant dans tout l'appartement sauf au niveau de cette applique qui ne fonctionne plus.
    Je ne sais pas si ça vient de l'ampoule, de l'applique ou des fils électriques.
    Tu n'as qu'à changer l'ampoule, me direz vous.
    Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est une ampoule particulière. Voici la photo de cette ampoule.
    Dessus, il est inscrit 220/230V 250W AL382. Je me demande si ce n'est pas une ampoule halogène. J'ai essayé de mettre une ampoule classique 60W mais ça ne fonctionne pas (alors qu'elle fonctionne correctement sur une autre lampe normale). Ma question est donc : si c'est une ampoule halogène, est il normal qu'une ampoule classique ne fonctionne pas dans l'applique ? Et dans ce cas là je n'aurais qu'à racheter une autre ampoule halogène? Ou alors dois-je démonter l'applique voire en changer complètement ?
    invite76532345
    Re : problème ampoule "halogène ?"
    Bonjour Zeclarr
    D'après la photo de ta lampe, ce peut être un lampe halogène, une lampe "décor" (peu probable dans une applique), une lampe "éco"...... mais le courant de "Mr edF" se moque pas mal de la technologie de l'ampoule. Ce qui est important c'est qu'il s'agit d'un culot "E27". Toute lampe "E27" doit s'allumer.
    S'il y a eu un court circuit (fusible sauté), il y a un défaut dans l'applique.
    S'il y a un variateur de lumière, bien souvent il y a un fusible à l'intérieur. A vérifier.
    Sinon il ne reste plus qu'à couper le courant et faire une recherche de continuité/coupure avec un contrôleur universel entre la boite à fusibles et les 2 pôles de la douille.
    Bon courage
    parcro
    Avé
    c'est une ampoule halogène double enveloppe, genre halolux céram d'osram, culot e27; voir ci-dessous, page 138 du catalogue:
    http://www.osram.fr/cat/index.php?idr=3
    je crains que vu sa puissance (250w) elle ait provoqué un tel échauffement au niveau de la douille de l'applique et des fils d'alimentation, que tout soit grillé dans la douille
    il faut une douille en céramique et des fils haute température, gainés silicone 115°
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee756c376
    Donc vous me confirmez que toute ampoule au même culot devrait normalement pouvoir fonctionner, même si ce n'est pas une ampoule halogène ? Je vais donc devoir démonter l'applique et jeter un oeil de plus près...
    parcro
    Citation Envoyé par zeclarr Voir le message
    tout-à-fait ....
    Amicalement.
    DD
    invitee756c376
    merci pour ces renseignements, je m'en vais de ce pas couper le courant et démonter l'applique
    parcro
    Avé
    et contrôler que l'applique est bien prévue pour supporter une lampe de puissance supérieure à 60 watts
    ici, 250 w me semble vraiment excessifs !
    (voir remarque page 138 catalogue osram: ...si autorisée par le luminaire..)
    Amicalement.
    DD
    invitee756c376
    Le problème est résolu. J'ai démonté l'applique et je me suis rendu compte qu'un des cables d'alimentation n'était plus connecté au domino. Je l'ai rebranché et avec une ampoule normale ça refonctionne. L'ancienne est HS.
    Pour ce qui est de la puissance supportée par l'applique, malheureusement il y a écrit "puissance max ... W", donc je ne peux pas savoir. Je pense tout de même que ça devait être bon car elle était en place depuis au moins 4 ans, et que l'installation à l'époque avait été faite par un architecte et un électricien. J'ose espérer qu'ils n'avaient pas fait de bêtise. De toute façon, je vais remplacer l'ampoule par une ampoule "économiseuse d'énergie".
    En tout cas merci pour la réactivité, vous m'avez été bien utile !
    parcro
    très bonne idée, en effet, car 1 kilowattheure de consommation toutes les 4 heures avec l'ancienne...
    Amicalement.
    DD
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h35
