[Thermique] problème avec une Saunier Duval thermaplus F 23 E
    invite5c9e1d4f
    Bonjour à tous.
    Depuis cet après-midi j'ai ma chaudière qui me signale une anomalie sur le circuit d'eau. La chaudière est une Saunier Duval Thermaplus F 23 E (réglé pour G20/G25) à ce que dit l'étiquette collée dessus.
    Il y a de çà quelques mois nous avons eu un souci avec un radiateur qu'il a fallu changé. Le chauffagiste est venu, a remplacé le radiateur defaillant et a vérifié le circuit de la chaudière. Tout était OK. Il y a de ça 2 jours j'ai verifié le circuit et vidangé les radiateur avant de remettre le chauffage. La pression est descendue à 0.5 bar (il y avait un peu d'air dans le radiateur le plus proche de la chaudière qui se situe dans la salle de bain). ce matin j'ai remis un peu de chauffage pour la salle de bain, et là, la chaudière me signale l'anomalie sur le circuit d'eau.
    J'ai essayé de remettre de l'eau comme indiqué (en ouvrant les deux vannes situées en dessous de la chaudière) mais l'eau n'arrive pas et la pression ne remonte pas.
    Que puis-je faire ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite68fd13af
    Re : problème avec une Saunier Duval thermaplus F 23 E
    BONJOUR,
    Pour remplir la chaudiere ,il faut ouvrir a 45° a peu pres les deux manettes de remplissage.
    Si le remplissage ne se fait pas soit le disconnecteur est defectueux ,soit les radiateurs sont fermées (les ouvrir tous)
    Ensuite il faut ouvrir le bouchon du purgeur situé sur la pompe pour evacuer l'air.
    invite5c9e1d4f
    Je viens d'essayer en ouvrant à fond tous les radiateurs de la maison, mais malheureusement le résultat reste négatif.
    Je pense que la il est préférable que j'appelle le chaufagiste lundi.
    En tout cas un grand merci pour la réponse et bonne continuation à tous.
    Samsderer
    invite33af9bd3
    Ouais VIVE LES Dépanneurs faut bien qu'on gagne un peu notre croute nan?
    J'espere que ça a été résolu.
    1 tit coup de pince et c'est repartit
  1. Qui possède une chaudière saunier duval Themaplus F 25 E
    Par invitec97afd8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 10h35
  2. [Thermique] probleme avec chaudiere isotwin saunier duval
    Par invite751f30e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 08h51
  3. [Thermique] Problème avec Saunier duval
    Par invite71c384ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 18h32
  4. Bruit d'explosion avec chauffeau SAUNIER DUVAL
    Par invite7fe80a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 18h13
  5. Pb avec Chaudiere Saunier duval
    Par invite2c193e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 16h42
