J'ai un petit problème avec la chaudière de mon amie une ELM LEBLANC GLM 5.20.
Hier j'ai voulu mettre en route le chauffage, donc j'ai vérifié la pression dans le circuit, il manquait de l'eau le mano était à 0, je l'ai amené à 1.5 Bar.
j'ai basculé l'intérupteur sur la position chauffage, la chaudiere s'est mise en route quelques secondes, puis s'est arrété.
maintenant, plus possible d'avoir de l'eau chaude, ni du chauffage.
Voici les vérifications que j'ai effectués en cherchant sur ce Forum:
- Les 2 fusibles de la chaudieres sont intacts (testés)
- Pas de fuites dans la chaudiere, juste quelques goutes à la vidange ce qui explique je pense la baisse de pression.
- La veilleuse fonctionne.
- La chaudière est alimenté en 220 V
Par contre la purge automatique, en haut à droite du corp de chauffe semble HS, il y avait pas mal d'aire dans le corp de chauffe.
Si un de vous à une idée et peu me guider sur ma recherche de panne, je le remercie d'avance.
