[Blanc] lave linge indezit WG521 programmateur phase lavage HS
    inviteb4803e02
    Mon seche linge ne fait absolument rien lorsque je positionne le programmateur sur une position de début de lavage.
    Par contre lorsque je le mets sur position essorage ou rinçage, il fonctionne.
    J'ai l'impression que la phase lavage est HS.
    Est ce possible ?
    Merci d'avance.
    Fred
    bret35
    Re : lave linge indezit WG521 programmateur phase lavage HS
    lorsque vous faites le programme rincage prend elle bien sont eau et le moteur tourne t- il ?
    a+
    inviteb4803e02
    Merci pour votre reponse.
    Durant le prog de rinçage, le tambour tourne (donc le moteur aussi a priori) mais la machine ne prend pas d'eau
    Cdlt,
    Fred
    invite5b71786c
    donc controlez l electrovanne !!!!!
    inviteb4803e02
    Merci !
    comment je peux repérer l'electrovanne, ça ressemble a quoi ?
    qu'est ce que je dois faire comme test ?
    j'y connais rien mais je suis plein de bonne volonté )
    Cdlt,
    Fred
    bret35
    re
    l'electrovanne est la piece ou est branché votre tuyau d'arrivée d'eau sur votre machine
    l'ideal est de la controler avec un multimetre en position ohmetre
    elle doit faire dans les 3 kohms
    a+
    inviteb4803e02
    Merci Bret35
    Connais tu le prix approximatif de la reparation (piece + MO) ?
    Cdlt
    Fred
    invite4e763ead
    salut,
    commence par les conseils de bret35 avant d'acheter,
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=785597
    inviteb4803e02
    J'ai effectué le test suivant : multimetre en position 20kohm, une fiche sur la bobine de l'electrovanne une autre sur une autre piece metallique de la machine. J'obtiens 1.
    electrovanne HS ?
    Cdlt,
    Fred
    bret35
    re
    non la ne controlez pas la bobine de l'electrovanne
    il faut la controler a ses 2 bornes
    a+
    inviteb4803e02
    j'ai controlé aux 2 bornes, j'obtiens 1.
    HS ?
    Cdlt
    bret35
    re
    oui elle est coupée
    donc a changer
    a+
    inviteb4803e02
    Sur le site que m'indique Bret, il y a 2 electrovannes, une a 25€ et l'autre a 5€.
    quelle est la différence entre les 2 ?
    Le dessin de celle a 5€ semble identique a mon electrovanne defectueuse.
    Cdlt
    Fred
    bret35
    re
    pas de probleme si la 2 e correspond bien a la votre
    bonne fin de week end
    a+
  1. [Blanc] Lave-linge Arthur Martin LF6026-2 probl tambour phase lavage
    Par inviteb65fa860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 14h45
  2. Panne essorage lave linge INDESIT WG521
    Par invite32978737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 17h57
  3. lave linge siemens bloqué en phase de lavage
    Par invite042705c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 08h36
  4. Lave linge indesit WG521 - pb essorage et vidange
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 09h55
  5. Lave Vaisselle Vedette LV6719 arret programmateur en cycle lavage
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2005, 14h17
