[Blanc] panne seche linge whirpool awg236WH
    inviteaf7ddac7
    bonsoir,
    j'ai le seche linge d'un ami qui vient de tomber en panne
    apperement il ne chauffe plus
    j'ai verifié la partie resistance chauffante, j'ai mesuré 2 resistance de 37Ohms, ca me parait nickel
    pouvez vous confirmer svp ?
    sinon quelqu'un peut m'expliquer la synoptique qui gere la chauffe ?
    sur le support des resistances il y a un petit composant je me demande si c'est pas la CTP ou CTN ??? comment le verifier ? à l'ohmetre j'ai 0Ohm
    il y a aussi un ptit contacteur peut etre thermique ..je sais pas à quoi il sert ??
    voici quelques photos pour illustrer
    Re : panne seche linge whirpool awg236WH
    Bonsoir nicos78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nicos78 Voir le message
    bonsoir ... il y a aussi un ptit contacteur peut etre thermique ..je sais pas à quoi il sert ?? ...
    Il n'est peut-être pas tout seul, ils pourraient bien être deux:
    1- pour réguler une température à atteindre;
    2- une sécurité (Klixon) destinée à couper la chauffe, si la température devient prohibitive.
    Pour réguler/sécuriser, les deux éléments en série avec la résistance (qui semble bonne) doivent être équivalents à un court circuit (zéro ohm) à froid. Tu peux vérifier au multimètre.
    Il n'est pas impossible qu'en plus, en série, se trouve un contact de "programme" pour couper l'alimentation hors de l'utilité.
    En suivant les fils, tu pourrais avoir cela, pas forcément dans cet ordre:
    Phase-----Programme------Klixon------Regulation------Résistance----Neutre
    inviteaf7ddac7
    merci gienas
    c'est comment un klixon ? c'est fixé ou ?
    a quoi correspond les composants sur les photos jointes ?
    ... c'est comment un klixon ? c'est fixé ou ? ...
    C'est un contact qui se coupe, quand la température de son embase dépasse la température qui est marquée dessus.
    C'est fixé sur une "masse" dont la température est limitée par le Klixon.
    ... a quoi correspond les composants sur les photos jointes ?
    1 c'est la résistance, 2 pourrait être une forme de Klixon. Faudrait voir l'autre face, s'il y a bien 2 bornes FastOn.
    3 pourrait être un Klixon aussi. Je vois 2 FastOn et quelque chose qui ressemble à un bilame nu, qui est "l'âme" active d'un Klixon.
    inviteaf7ddac7
    voici une photo de la vue arriere de la photo 2 du premier message
    et la photo 3, je pense aussi à un bilame qui par dilatation se torderait et ouvrirait donc le contact de ses 2 cosses
    voici une photo de la vue arriere de la photo 2 du premier message ...
    Ce n'est pas très net, mais ça ressemble bien à un Klixon
    Cela doit être en court circuit, à froid, sinon, HS.
    inviteaf7ddac7
    sur mon premier message
    "sur le support des resistances il y a un petit composant je me demande si c'est pas la CTP ou CTN ??? comment le verifier ? à l'ohmetre j'ai 0Ohm"
    donc apperement c'est bon
    j'ai pas sondé le bilame je verifirai demain
    apres qu'es ce que je peux verifier ???
    invitedb1e1798
    Bonjour, a tous cela peut aider parfois se connecter www.adepem.com rentrer la ref de l'appareil et visualiser les pièces de celui ci toute les pièces ne sont pas forcément référencées et visible mais ça peut aider a mette un nom dessus a bientôt
    invite6f737abf
    La pièce sur la photo 3 (avec le fil violet) est le thermostat qui règle la température, j'ai le même sur mon sèche linge et, après changement, tout est rentré dans l'ordre.
  1. [Blanc] Panne sèche-linge whirpool AWZ 279
    Par invite840b2c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 01h38
  2. [Blanc] panne Seche linge Whirpool AWZ559
    Par invite26635479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 15h36
  3. PB seche-linge WHIRPOOL AWZ2412
    Par invite92f656cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 18h45
  4. Seche linge Whirpool AWZ559/3 seche mal
    Par invite08a11ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h01
  5. seche linge whirpool awz 9993
    Par inviteb56e3960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 14h35
